  • Ämne: Hisun 700 går illa när den blir varm
Författare Ämne: Hisun 700 går illa när den blir varm  (läst 5988 gånger)
Utloggad 700atv
  • Antal inlägg: 7
700atv
« skrivet: 3 september 2009 kl. 19:47:14 »
Har en Hisun/Yamati 700 atv -09 som bluddrar +går mycket dåligt efter ca 5minuters körning.
Verkar som den missar på tändningen eller får för lite bensin,den kan också smälla i avgasröret
Har provat att justera blandskruven på förgasaren samt bytt tändstift utan framgång
Nån som har nåt bra tips???
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Hisun 700 går illa när den blir varm
« Svar #1 skrivet: 3 september 2009 kl. 19:54:22 »
Kan vara skit i förgasaren kanske. låter iallafall som fel bränsleblandning.
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #2 skrivet: 3 september 2009 kl. 20:43:08 »
Är det någon lampa som tänds??
Vet att det har varit lite problem med en del av de första cdi boxarna.
Du känner ingen som har samma maskin som dig.Så att du kan testa den om det blir någon skillnad.
Men om du bor nära Norrköping så kan du få testa en av mina cdi och se om det är där problemet ligger.
Drev Hisunimport förut
Utloggad 700atv
  • Antal inlägg: 7
700atv
« Svar #3 skrivet: 3 september 2009 kl. 21:04:58 »
Ingen lampa är tänd
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #4 skrivet: 3 september 2009 kl. 21:07:30 »
Kolla ventilspelet...
Om den går bra kall men sämre så fort den blir lite varm.
Mvh Bempe
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #5 skrivet: 3 september 2009 kl. 21:19:49 »
Tyvärr så tror jag att det ligger i cdi boxen.
En kund hade ungefär samma problem som du.Å det var cdi boxen som inte var vad den skulle.
Finns inte garanti kvar på maskinen?
Kolla med din åf och se om han inte har en cdi som du kan prova.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #6 skrivet: 3 september 2009 kl. 21:36:14 »
Jag håller med, CDI-problem.
Börjar den misstända runt 5000rpm?
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad 700atv
  • Antal inlägg: 7
700atv
« Svar #7 skrivet: 4 september 2009 kl. 06:12:07 »
Var sitter CDI boxen?
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 4 september 2009 kl. 07:08:55 »
Lyft på sadeln så sitter den på vänster sida i färdriktning.
Det sitter några reläer där och säkringar.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #9 skrivet: 4 september 2009 kl. 16:29:48 »
Här har du en bild på cdiboxen
http://www.hisunimport.se/catalog/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=28&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2
Mvh
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #10 skrivet: 28 september 2009 kl. 20:32:16 »
fick du den att funka?
hade samma problem på min tills idag då jag drog åt jord kabelen till motorn...
fast då när min missade så tändes min backväxel indikatordiod....
Hisun 700
1902 gäster, 0 användare (0 dolda)
