  • PS Moto (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Genomtrasig Ps moto
Författare Ämne: Genomtrasig Ps moto  (läst 5469 gånger)
Utloggad Sibat
  • Antal inlägg: 4
  • PS Moto 250 Extreme
Sibat
Genomtrasig Ps moto
« skrivet: 3 september 2009 kl. 13:58:22 »
Tjena!
Jag är ny på det här forumet.
Och tyvärr så blir en av mina första poster pga av att jag fått problem med min Ps moto 250cc extreme.
Det här är ett utdrag av vad jag skickade till leverantören.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel?Dvs säga varför motorn har gett upp.
Hej!
Jag köpte en Atv  av er  10-06-2009 ordernr 4586,
Den har nu gått sönder fyrhjulingen stannade i går vid körning på landsväg.
Den går ej att starta trots att den får bränsle samt gnistbildning i tändstift. Starmotorn fungerar.
Det är inget uppenbart elfel Kylaren och expansions kärlet är fyllda med kylarvätska.
Det kom vitrök ur avgasröret innan den stannade.
Den går inte att starta med elstarten.
Den låter inte konsigt när jag försöker stara den men den tänder inte heller.
När vi provade att springa igång den så startade den och stannade ganska omgående med vit rök som följd från luftfiltret.
Andra fel som har uppstått är att mängder av muttrar och skruvar lossnat eller fått efterdragits konstant trots att jag bara har kört på landsväg.
Ramen har börjat rosta,Det ser ut som att den är rostig under lacken och att rosten börjar tränga fram.
Det har bara varit problem redan från start med denna fyrhjuling det räckte inte med problemen som uppstod vid transport och delarna som gick sönder där.
Jag har kört in maskinen försiktigt så felet är inte orsakat av mig.
Det känns som det krävs  omfattande åtgärder för att få fyrhjulingen att fungera som den ska.
Och att ramen  har rostat tycker jag är oacceptabelt med tanke på hur ny fyrhjulingen är
Mvh Fredrik
Utloggad hlidskjals
  • hlidskjals
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 Nitrogen Edition
hlidskjals
SV: Genomtrasig Ps moto
« Svar #1 skrivet: 3 september 2009 kl. 14:02:28 »
Tycker inte man skall acceptera sådana saker när den är så ny men
kinakvaliten verkar inte vara bättre , köpte en Midsize cross för 16000
förra året det bara rapplade delar ifrån den så aldrig mer kina för mig hellre
beggade prylar men med bra kvalitet. Lycka till !!
Mvh
Björne
Dinli 450 2009 Nitro Edition
Artrax Gatdäck på LM Fälg
K&N Filter
170 Munstycke
15 Drev Fram
Marving Slipon
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 33
Deeman
« Svar #2 skrivet: 4 september 2009 kl. 03:24:22 »
Kolla ventilerna med tanke på den vita röken
Utloggad Sibat
  • Antal inlägg: 4
Sibat
« Svar #3 skrivet: 4 september 2009 kl. 18:03:32 »
Tack ska ni ha,Jag ska testa alla eventuella tips jag får,Dvs om det inte går att få försäljaren att ta tillbaka den :knupple:,Innan det är utrett så vill jag inte skruva på den
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 33
Deeman
« Svar #4 skrivet: 5 september 2009 kl. 08:52:29 »
Är det motorevo? Då kan du få problem, dom verkar inte speciellt serviceinriktade. Tycker inte att någon leverantör verkar vilja ställa upp o svara på frågor oavsett vem det är, i alla fall inte de som säljer Kina maskiner.
Utloggad malmquist
  • Antal inlägg: 6
malmquist
« Svar #5 skrivet: 9 september 2009 kl. 22:20:02 »
Ta en koll i luftburken innan du ger upp maskinen helt! Skulle kunna vara så att denna innehåller en massa motorolja!? Motorns ventilation går in i den, så det skulle kunna vara så enkelt........ -Men varför är det nästan aldrig enkelt???  MVH Anders :dntknow:
Utloggad Sibat
  • Antal inlägg: 4
Sibat
« Svar #6 skrivet: 12 september 2009 kl. 14:53:36 »
Citat från: malmquist skrivet  9 september 2009 kl. 22:20:02
Jo det stämmer att det var motorolja blandat med vatten i luftburken.
Troligtvis så har antingen kanalerna spruckit alternativt om någon packning gått
Utloggad malmquist
  • Antal inlägg: 6
malmquist
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 22:59:41 »
hej igen!! vattnet skulle ju mycket väl kunnat hamna i burken en regnig dag? Behöver ju inte betyda att en packning gått!? Å olja i luftburken, det verkar det som det är i dom flesta...... Bara att göra rent burken nån gång i bland å blåsa filtret mednåt fettlösande ()p
6234 gäster, 0 användare (0 dolda)
