  • Ämne: SMC choken
Författare Ämne: SMC choken  (läst 2739 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SMC choken
« skrivet: 2 september 2009 kl. 19:08:57 »
Efter montering av förgasaren efter rensning, var det bara choken som var kvar.
Har glömt bort hur den satt på innan, så hoppas på lite hjälp.
Har monterat på choken hur jag tror den satt på: bilder:
(när choken inte är på)
Sedan när jag drar den åt vänster här:
Så följer den, och gör vad den ska, men när jag då drar den tillbaks till no choke igen(var vajern riktigt ska gå ner igen) då fastnar vajern typ och går inte ner, så det får man göra manuellt vid förgasaren på den svarta grejen..dessutom när choken inte är på(var den är nere, tycker jag att det fattas en liten bit man kan svänga på( på den metallbiten) fortfarande, men vet inte om det ska vara så).
Vad har jag gjort för fel? Hur löser jag detta?
hoppas på snabb svar, ska ut och åka halv nio med polaren!  :)
Tack
« Senast ändrad: 2 september 2009 kl. 19:10:42 av Azzyh »
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
SV: SMC choken
« Svar #1 skrivet: 2 september 2009 kl. 19:18:44 »
Ingen fjäder mellan vajer mellan höljet och fästet som drar den tillbaka?
Ska kolla hur det ser ut på Barossans förgasare.
Återkommer med resultat
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Drevad och ombestyckade förgasare
33% hårdare dämpare bak
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC choken
« Svar #2 skrivet: 2 september 2009 kl. 19:31:39 »
detta ?
la den bakom den stål saken och den svarta man drar i, alltså innerst på denna 'pinnen' som stickade ut:
« Senast ändrad: 2 september 2009 kl. 19:37:42 av Azzyh »
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC choken
« Svar #3 skrivet: 4 september 2009 kl. 19:35:21 »
Något nytt? :)
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
SV: SMC choken
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009 kl. 14:25:06 »
Så här ser det ut på min 250 cbw -05. Lite dålig vinkel, för all plast som är i vägen. Ides inte skruva bort
* IMG_3089.jpg (56.92 kB, 348x425 - visat 571 gånger.)
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC choken
« Svar #5 skrivet: 18 september 2009 kl. 08:10:08 »
så satt det också på min innan jag monterade av det. Har testat sätta på som jag kommer ihåg men det funkar inte samma problem, vågar någon montera erfaren av/på?
  • Ämne: SMC choken
945 gäster, 0 användare (0 dolda)
