  • Ämne: Ingen gnista på ena cylindern !
Författare Ämne: Ingen gnista på ena cylindern !  (läst 11207 gånger)
Utloggad hasso
  • Antal inlägg: 22
hasso
« skrivet: 1 september 2009 kl. 11:30:55 »
Hej !
Har en 250st med nytt laddat batteri, nybytt tändplatta, nya (flera stycken) tändstift, uppmätt tändkabel/hatt. Har trots detta ingen gnista på ena cylindern - fråga :
- innan jag går och köper en ny tändspole (verkar tjorvigt att flytta över den andra - hemmakopplingar) tänkte jag fråga - kan det vara cdi trots att den går på en cylinder?
Utloggad hasso
  • Antal inlägg: 22
hasso
SV: Ingen gnista på ena cylindern !
« Svar #1 skrivet: 2 september 2009 kl. 22:55:48 »
Har nu bytt tändspole samt gått igenom alla kablar utan framgång - ännu trasig.
Är det CDI:n ?????
Utloggad hasso
  • Antal inlägg: 22
hasso
« Svar #2 skrivet: 5 september 2009 kl. 20:54:25 »
Nu har jag bytt cdi:n oxå - går bättre nu men på bara en cylinder.Är det någon som vet om den inrespolen, straton, tändplattan - kan vara trasig och bara ge impulser till ena cylindern eller måste den vara hel eftersom den går på ena cylindern ???
Finns det inte några som kan svara på detta forum ????  >:(
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 6 september 2009 kl. 13:55:32 »
Det är tyvärr inte många här som har erfarenhet av Lifan.
Du skriver tändspole förresten, det lär väl sitta 2 st på den va?
Isf, har du testat att byta plats mellan dom?
Dinli får äver.
Utloggad hasso
  • Antal inlägg: 22
hasso
« Svar #4 skrivet: 7 september 2009 kl. 00:01:56 »
Ja det verkar inte så, jo jag har bytt plats på tändspolarna - köpt en ny som jag oxå bytt fram och tillbaka - mätt alla kablar så det inte finns kabelbrott.
Jag har gjort allt man kan göra utan resultat så jag gjorde en tjuvkabel från andra (fungerande sidan) tändspolen och till den ej fungerande sidan - går kanonbra nu på båda sidorna !
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
« Svar #5 skrivet: 2 mars 2011 kl. 13:02:10 »
tjena jag har samma problem på min lifan  bara gnista på ena stiftet hur drog du din tjuv kabel?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #6 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:08:19 »
Är den två eller en cylindrig?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #7 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:15:50 »
Citat från: Raecer skrivet  2 mars 2011 kl. 20:08:19
Läs rubriken en gång till.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #8 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:22:43 »
Citat från: vespa skrivet  2 mars 2011 kl. 20:15:50
Hehe.. De går väl inte o tjuvkoppla från den andra tändspolen eftersom dom tänder på olika tider?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #9 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:27:35 »
Citat från: Raecer skrivet  2 mars 2011 kl. 20:22:43
Det går utmärkt. flera äldre engelska twinnar fungerar exakt så. Att du får gnista när kolven är i botten spelar ingen roll då du inte har rätt komp för antändning.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #10 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:34:48 »
Men då har du ju ingen gnista när kolven är i topp? Då är de ju som en diesel ;D
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #11 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:41:09 »
misstänker att han tagit tjuven ifrån brytarkabeln, då har du två gnistor per cykel.
2460 gäster, 0 användare (0 dolda)
