  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Oljeläckage
Författare Ämne: Oljeläckage  (läst 6290 gånger)
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
Oljeläckage
« skrivet: 31 augusti 2009 kl. 14:01:55 »
Hej ! min odes 400 cc 08 , B-modell har börjat läcka olja ovanför oljestickan  , alltså avsatsen ovanför oljestickan , någon som har en ide vad det kan vara för fel hört något om cylinderfotspackning , men det är ju ganska om fattande iså fall får man väl riva ur motorn någon som har en ide
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Oljeläckage
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 17:07:17 »
Högst troligt är det cylinderfotspackningen som läcker, den läcker på min med, och har gjort så i över 1år.
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
SV: Oljeläckage
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 18:06:42 »
Hej ! jag har fått lite ideer , b.l.a att lyfta cylindern några mm i sedan täta med någon form av  motorsilikon , någon som vet om man måste lyfta hela motorn eller får man bort cylindern genom att bara ta bort tanken och toppen
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Oljeläckage
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 18:59:21 »
Om du skruvar så långt att du kan lyfta cylindern är det väl lika bra att ta bort den och skära till en ny packning av packningspapper, eller köpa en original(som förmodligen håller lika bra som den du har nu)
Om det går att undvika att ta kolven ur cylindern genom att lyfta cylindern så högt att du kan pilla bort låsringen och kolvtappen eftersom det kan vara ett helvete att få kolven in i cylindern igen utan lämpliga verktyg. Men glöm inte att packa papper i vevhuset, som skydd, för dit vill du inte mista låsringen till kolvtappen... när den flyger iväg.
« Senast ändrad: 31 augusti 2009 kl. 19:03:38 av mliljedl »
Martin
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
SV: Oljeläckage
« Svar #4 skrivet: 4 september 2009 kl. 18:00:40 »
Min återförsäljare sa att den första servicen var viktig, då efter dras toppen. Då dras väl cylindern åt oxå? Så det kanske beror på att denna efter dragning inte har blivit gjord, så packningen går sönder?
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Oljeläckage
« Svar #5 skrivet: 5 september 2009 kl. 11:50:54 »
jag har testat att spänna min cylinder men bultarna är redan spända så hårt att jag inte vågar dra åt dom mera.
Martin
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: Oljeläckage
« Svar #6 skrivet: 15 september 2009 kl. 16:56:26 »
Då är jag med i klubben oxå! LÄCKANDE CYLINDERFOTSPACKNING.
Är det nån som har åtgärdat sitt läckage? Isf hur såg packningen ut?
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad TP FIX
  • Antal inlägg: 4
  • Odes 400 4x4
TP FIX
SV: Oljeläckage
« Svar #7 skrivet: 15 september 2009 kl. 20:02:58 »
Det går att byta cylinder-fotspackningen med motor kvar i ramen, men alla motorfästen skall vara lösa och tanken m.m ..sen är det bara att lyfta av cylindern och bända motorn lite så går den att lyfta rakt upp..
Ett litet tips..Packningarna passar exakt av Honda 350cc motorn  :)
Odes 400 4x4 -07
Toyota Hilux 4x4
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: Oljeläckage
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009 kl. 20:45:26 »
Ja en packning från honda var ett bra tips. Men det är lite skrämmande med kamkedja och kolvringar.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Oljeläckage
« Svar #9 skrivet: 16 september 2009 kl. 21:40:25 »
Citat från: X-Rider 150 skrivet 16 september 2009 kl. 20:45:26
Nu vet jag egentligen inte hur det ser ut på odes, men enligt bilden jag postade högre upp så ser det ut som att man i alla fall slipper kamkedja.
Martin
  • Ämne: Oljeläckage
1694 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
