  • Ämne: HJÄLP!!
Författare Ämne: HJÄLP!!  (läst 1972 gånger)
Utloggad xorex
  • MickeW
  • Antal inlägg: 19
xorex
HJÄLP!!
« skrivet: 28 augusti 2009 kl. 20:36:46 »
Tjena! har fått problem med hjulingen min, men vet inte vad som är fel. dntknow: när jag startar den men går direkt upp på höga varv  :hmmm: Körde idag vid 2-3 tiden, sedan satte jag på handtagsskydden, när jag startrade igen vid 5-tiden, så varvade den som fan..vet inte vad som är fel, funderar på om trotteln inte går ner i spåret, ska ut och kolla i morgon när det är ljust. :help:
Kinarackel 110cc "RR racer"
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: HJÄLP!!
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 20:50:03 »
Du har inte råkat vrida vajern eller så på nått konstigt vis?  det räcker den ligger lite fel så hamnar den i spänn och gasar... Efter jag justerade ventilerna på min raptor så råkade jag dra gasvajern fel och då gasade den lite granna när man vred styret åt vänster...
Kolla om vajern ligger där den ska och inte spänner nånstans, sen kolla runt trottel osv. Borde ju vara nått sånt fel
Utloggad xorex
  • MickeW
  • Antal inlägg: 19
xorex
SV: HJÄLP!!
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 21:31:52 »
tack för svar! ()p har själva "gasen" lös och virder den på stret fram och tillbaka men den gasar fortfarande, gasen löper fortfarande när den varvar, hur fint som helst..för hoppas det fixar sej i mrn :D
Cummins
Cummins
SV: HJÄLP!!
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 22:27:01 »
Vajer kanske ha trådat upp sej vilket även kan innebära att den är på väg av, då kan du drabas av så kallad gashäng.
Har du kollat så trotteln går mjukt och fint.
Utloggad xorex
  • MickeW
  • Antal inlägg: 19
xorex
SV: HJÄLP!!
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 19:05:34 »
De va trotteln som hängt sej -.-' Men är iaf fixat nu  O0  :whip:
  • Ämne: HJÄLP!!
2480 gäster, 0 användare (0 dolda)
