  • Ämne: Bort med katten??
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bort med katten??  (läst 8976 gånger)
Utloggad askmyren
  • Antal inlägg: 44
  • CF MOTO 500 Lång -09
askmyren
Bort med katten??
« skrivet: 27 augusti 2009 kl. 23:13:30 »
Har funderat på att plocka katten på min CF. :-\Gör det någon märkbar effekt? :DV Måste man ändra munstycke?? :dntknow:
Kalle
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Bort med katten??
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 13:54:51 »
Det första som du bör göra är att lokalisera Båda kissarna ;) En i kröken innan skarven o den andra precis in i ljuddämparen, där röret först är smalt o sen blir en liten "bulle" innan det blir ljuddämpare.
Du lär kliva upp i storlek samt ev lyfta nålen nån mm, jag både lyfte o stoppade i ett 160. Jag gjorde alla dessa saker samtidigt + att jag även stoppade i en Trechfjäder så jag kan inte säga vad som gjorde vad, det jag däremot vet är att värmen vid högerbenet blir betydligt mindre fast inte helt borta.
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad askmyren
  • Antal inlägg: 44
askmyren
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 16:08:15 »
Citat från: SugBritt (atvavesta) skrivet 28 augusti 2009 kl. 13:54:51
//Janne
Blev den piggare då??Mer i topphastighet?? :djump:
Kalle
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 16:45:51 »
Jag har byggt ett nytt avgasrör i rostfritt. Jag gick upp lite i dimension på röret men det vart betydligt piggare å gick lite fortare..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad askmyren
  • Antal inlägg: 44
askmyren
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 19:12:35 »
Citat från: Pson skrivet 28 augusti 2009 kl. 16:45:51
Låter kanon :D
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 19:24:42 »
Men du lär byta munstycke oxå. Jag har kört med 135 sen jag gjorde om mitt rör.
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 21:01:45 »
Citat från: Pson skrivet 28 augusti 2009 kl. 19:24:42
135? Jag har ett 160 i min, går den inte  varm?
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 22:11:52 »
Nej funkar hur bra som helst. Har tyckt att alla har så stora munstycken. Jag satt i ett 150 när jag hade byggt mitt rör men då blev den sur när jag va ute å skottade snö så då fick jag gå ner ända till 135 innan det var bra.Men nu när jag satt snorklar fick jag gå upp till 140. Å jag har inte lyft nålen nått heller.
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 00:08:24 »
Jag hade helsystem på min Goes och andra munstycken, hände ingenting det bara lät som det gick bättre, ok kanske lite lite putte lite bättre. Nu är alla original delar på plats. Inte alls värt pengarna eller jobbet.
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 09:12:33 »
så sant så låter mera :banghead: kanske lite bättre drag från boten  ()p men jag ångrar att jag tog bort de små katterna  :tickedoff
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 21:33:32 »
Jag har lärt mig att inte pilla på saker som fungerar, bättre att åka och ha kul.Blir alltid en massa "jag ska bara" om man pillat och fixat med sakerna.
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 00:38:26 »
Ja jag säger inte hur han ska göra. Det är helt upp till han men vill han vet så tänker jag svara hur jag upplever att min maskin förändras med dom modifieringarna jag har gjort. Sen om ni inte tycker att det blir nån skillnad är det ert problem. Men min maskin gå inte att jämföra med en original med borttagen spärr.Sen tycker jag att halva grejen med att åka hjuling är att modifiera den så som jag vill ha den å prova nya grejer om det fungerar eller inte.
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1902 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1888. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
