SMC
Michelin
Hastighetsmätaren "fryser"
2
Alla
Ämne: Hastighetsmätaren "fryser" (läst 7759 gånger)
arrowsmith
Antal inlägg: 42
arrowsmith
27 augusti 2009 kl. 18:04:15 »
Hej !
(SMC captain 300 -07)
Min hastighetsmätare "fryser" och slutar reagera helt slumpartat.
När jag stänger av med nyckeln så slocknar den inte heller utan siffrorna
ligger kvar. Enda sättet att få den att återgå till normal funktion igen är
att lossa en batteripol ett ögonblick och återmontera. Då fungerar den igen
för tillfället...... tills nästa gång den "fryser"..... vilket kan bli när som.....
Finns det någon som känner igen felet?
Kanske till o med vet vad som kan vara fel och har en lösning??
Atv Norrköping
Antal inlägg: 8
SMC 300 CBW
Atv Norrköping
SV: Hastighetsmätaren "fryser"
8 september 2009 kl. 15:55:23 »
Hej jag har en smc 300 -07 som hade samma problem då var det fukt i kontakten på baksidan av displayen.
Fick massor med konstiga värden med.
tankmätaren försvann o ibland tripp mätaren.
Löste detta genom att ta isär kontakten o jorda om displayen.
torka helst hela maskinen inne i runt 20grader helst några dagar sedan fetta in alla kontaktpunkter.
mvh Krister
simonarvestrand
Antal inlägg: 555
Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
8 september 2009 kl. 16:10:37 »
Skaffa kontaktspray och spruta i kontakten . de driver bort fukt och annat skit och ger en bättre kontakt yta.
värt att testa.
arrowsmith
Antal inlägg: 42
arrowsmith
10 september 2009 kl. 22:06:15 »
Hej !
Jag mailade Jiab och fick ett supersnabbt mailsvar (ett + i kanten för dom
) där de gissade att problemet var fukt och tipsade enligt nedan:
Tag in instrumentet och dela på det, låt det torka över ett element, sätt sedan ihop det och täta fogen med silicon. Täta även de två utstickande plast rören på baksidan, de är för ventilation, men fukt kan komma in där.
Jag delade instrumentet och tycker att kretskortet hade en lite flåtig beläggning på baksidan. Kanske kan det bero på lite väl etusiastisk smörjning av hastighetsmätarewiren
. Gjorde iallafall rent med sprit och tops och lät kortet torka. Sedan dess har den fungerat men det är inte mycket den använts så det är ännu för tidigt att konstatera att problemet är löst. Den fungerade problemfritt i omgångar innan med.... tiden får utvisa om det lyckades med bara en rengöring.
simonarvestrand
Antal inlägg: 555
simonarvestrand
11 september 2009 kl. 12:57:40 »
de kan absolut räcka med en rengörning. om det nu va mycke olja och annat skit på kortet så kan de ju med lite otur leda över nånstans där de inte ska. dock är ju de mesta lackat på kortet men man kan ju hoppas
arrowsmith
Antal inlägg: 42
arrowsmith
11 september 2009 kl. 17:34:19 »
Det är därför jag är lite avvaktande i svaret, jag tycker det är lackat nog för att tåla t.ex. lite fukt. När jag bygger och löder styrboxar till motorstyrnig så sprutar jag de färdiga kretskorten med conformal coating (bild nedan) och tänkte göra det på detta kortet med när jag hade det löst. Men jag sket i det och monterade tillbaka det igen för jag tycker det var bra nog som det var. Men tiden får utvisa hur det fungerar.......
arrowsmith
Antal inlägg: 42
arrowsmith
Svar #6 skrivet:
25 september 2009 kl. 22:03:24 »
Samma jäkla skit fortfarande....
Displayen fryser = temp, tank o hast. + trip och klocka hela skiten....
Bara kontrollamporna som fungerar som de ska.
Rengjort kontakt och kretskort
kontaktspray trots att kontakterna är rena o fina
torkat i flera dagar
mm. mm.
fryser ändå.......
Det jag tycker är konstigt är att displayen inte går att stänga av när den fryst.
Vrider man av nyckeln så ska den ju slockna, men inte... det krävs att man gör den strömlös
ett ögonblick för att den ska funka igen.
Jag funderar på om det är något i elsystemet ute i cykeln som spökar med instrumentet.
Back väljarens kontakt är urkopplad av förra ägaren för att kontakten är paj t.ex.
Man kanske måste börja vidga felsökningen för att prova annat.....
Någon annan med ideér på vad man ska prova mer???
Tips mottages tacksamt !!
Atv Norrköping
Antal inlägg: 8
SMC 300 CBW
Atv Norrköping
Svar #7 skrivet:
2 oktober 2009 kl. 22:09:47 »
Låter som ett relä som är dåligt jordat el dålig kontakt.. kan få ström bakvägen när man brutit kretsen med nyckeln.
Tror det var så på nån kompis maskin.. där slocknade dock displayen efter att man vridit av nyckel efter att ha frusit. sen funka den igen när man vred på nyckeln igen.
Kolla jord punkter ..de kan ställa till mycket på din maskin.. kolla även spänningen på batteriet .. både i tändningsläge,slå igång maskin och avstängd.. för o se om det skiljer mycket.
Sen är det nog dags o byta mätare..
arrowsmith
Antal inlägg: 42
arrowsmith
Svar #8 skrivet:
5 oktober 2009 kl. 20:28:02 »
Jag tycker jag har kollat över en hel del, men jag ska ge det en omgång till....
Tack för tipset ! "Atv Norrköping "
arrowsmith
Antal inlägg: 42
arrowsmith
Svar #9 skrivet:
29 november 2009 kl. 16:38:10 »
Nu står det mej upp i halsen dethär !!!!
Nu vill jag i princip påstå att jag verkligen HAR testat allt.....
Är det någon som har en god idé att komma med?
Alla tips mottages tacksamt, stora som små.....
Snart gräver jag ner liket på tomtens baksida vid skogsbrynet och lämnar
dethär kapitlet bakom mej som en del av den moderna historien....
Senast ändrad: 29 november 2009 kl. 16:39:41 av arrowsmith
Chinapuff
ATV Entusiast
Antal inlägg: 159
Total likes: 1
Chinapuff
Svar #10 skrivet:
1 december 2009 kl. 20:59:05 »
Det är väl bara att byta ut själva "instrumentet". Är den dyr?
Jag fick ut en sån på min garanti när min XLE var ny, så försvann alla mina siffror på displayen.
Access 250 -07
CF Moto 500 Allroad -07 Såld!
Access 250 -07 Såld!
Acces 250 -06 Såld igen.
CF MOTO 500 -09--Såld!
Suzuki LTZ 400 -04 - -Såld!
Access 250 -06 -- Såld!
SMC 300 XLE -07 --SÅLD!
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
arrowsmith
Antal inlägg: 42
arrowsmith
Svar #11 skrivet:
1 december 2009 kl. 22:17:33 »
Jag är inte säker på att det är i själva instrumentet problemet ligger längre....
Jag skulle helst vilja ha mer input från folk innan jag lägger ut pengar på en ny panel.
Priset vet jag inte, men gissningsvis kostar den en del.....
Någon här som köpt en ny och vet priset?
2
Alla
SMC
Michelin
2433 gäster, 0 användare (0 dolda)
2691
