  • Yamati (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Strypning samt el-fel.....och lite info.
Författare Ämne: Strypning samt el-fel.....och lite info.  (läst 7551 gånger)
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« skrivet: 25 augusti 2009 kl. 11:50:18 »
Har en ny Panther (Hsun) 700. Kan säga att den består av en hel del bra komponenter som till vissa delar är bedrövligt monterade.
Jag tog isär det mesta och återmonterade, bl a el-system, luftning av bromsar,mm mm. Alla oljor bör bytas efter någon timmes körning då de är av lägsta kvalitet. Motorn går som en klocka och inte alls varmt. Kylfläkten startar och stannar som den ska. Tog bort ändpipen med gavellock på ljudämparen och vips så blev den lite piggare och låter lite mulligare.
Hur är det med den sk "strypningen"....jag hittade inget och mer än ljudämpargaveln..förgasaren öppnar fullt som den skall...toppar +100 efter mätaren...någon som vet mer?
Har ännu inte hittat felet på 2/4wd funktionen...men ikväll skall jag kolla kopplingarna vid reläerna under sadeln. Något är felkopplat då den fungerar med "engine stop" knappen intryckt....Tips någon?
Återkommer i ärendet.
Balou
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Strypning samt el-fel.....och lite info.
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009 kl. 12:30:42 »
Citat från: Balou skrivet 25 augusti 2009 kl. 11:50:18
Balou
Låter skumt med engine stop knappen. det kan inte vara nått jordfel? många skumma fenomen kan ju dyka upp då. har iofs mest erfarenhet av bilar men tycker de borde vara ganska lika.
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009 kl. 13:18:02 »
Ja du....håller med dig men jag tror fn mer på en simpel felkoppling.
Trycker jag in "engine stop" så funkar 2/4wd perfekt...men då stannar som bekant motorn....
Tack iaf.
B
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009 kl. 21:48:11 »
Tro det eller ej......jag har lusläst el-schemat (som var ett skämt)....Sitter ett tredje relä som manövreras över "engine stop" och ligger paralellt med de två andra reläerna.......läste och läste...fattade att det jobbade fel....tog ur reläet ur kontakthylsan och allt fungerade perfekt!.....utom "override" strypningen som försvann.
"Engine stop" fungerar fortfarande och allt lirar perfekt......kineser........
Balou
2167 gäster, 0 användare (0 dolda)
