  • Ämne: Hur många timmar har eran SPORTSMAN gått? Hur länge går dom?
Författare Ämne: Hur många timmar har eran SPORTSMAN gått? Hur länge går dom?  (läst 12194 gånger)
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« skrivet: 24 augusti 2009 kl. 20:23:31 »
Tjena.
Tyckte det var ganska dött här på forumet, så tänkte liva upp med en ny tråd.
  ¤ Hur många timmar/mil eran Sportsman har gått?
  ¤ Hur länge bör dom hålla?
  ¤ Vad är det som, rent motormässigt, bör ge upp först till följd av slitage?
Jag har en Sportsman 450 -07. Den har gått kring 100 tim, inte haft några större problem med den. En laddningsmodul som krånglade till det med laddningen, men den böts ut på garantin.
Har en kompis som har en Yamaha grizzly 660 som gått kring 1000 timmar och lika många mil, och ingenting förrutom variatorrem är bytt på den.
Hur länge kan man förvänta sig att en ATV håller?
MVH
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
SV: Hur många timmar har eran SPORTSMAN gått? Hur länge går dom?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2009 kl. 20:38:53 »
våran 800 2007 har gått närmare 350 mil och ca 150 timmar ()p
Polaris Outlaw 450 MXR 2010
Polaris Scrambler 850 le 2013
Utloggad polarisfredrik
  • Antal inlägg: 3
polarisfredrik
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009 kl. 13:28:21 »
Min Sportsman 800efi -06 har gått 380 timmar. Inga större problem än. Har dock en felkod 41 (sensorn vid luftburken) utan märkbar påverkan.
Utloggad cress
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
cress
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2009 kl. 18:58:22 »
Min har gått 130 timmar,(sportsman 800efi )
Hade problem under garanti tiden(som tur var), då en sprint lossnade från utgående axel från växellådan och den skar hål i växel lådan..
En kompis, även han en 800 hade samma problem,fast vi han  upptäcka sprinten i tid, även på den hade den "gett" sig iväg ..
*.´`.**POLARIS SPORTSMAN 800efi**.´`.*
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2009 kl. 20:37:52 »
min 800 har gjort ca 310 timmar o 460 mil, mycke nöjesåkning
bytt en rem och en av dom nedre bultarna i ena hjulhubben bak har gått av
sitter heli-coil o m12 nu  ;)
Utloggad xxxjohanxxx
  • Antal inlägg: 28
xxxjohanxxx
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009 kl. 21:17:58 »
140 mil, 70 tim..... rem å bult bak i hjulhubben som gått av å endast hård skogskörning 800efi 07-
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009 kl. 22:32:02 »
är det vanligt att bultarna i hubben går av?
fick ju även svarva nya bussningar o de till min
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 21:03:17 »
Kompisens 800 -07a har de bytts de mesta på, söderbränd sadel underifrån, följdproblem vart sönderdragna kablar till luftmassemätaren. Framaxelklump 2ggr. bakaxelklump 1gång, minns inte mer för stunden...
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #8 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 20:35:48 »
150 mil, 80 h cirkus!
Tp sensor på garanti.
Annars inget.
Snäll gårdskörning (motoriserad skottkärra + vedkörning med släp), lite landsväg, hård plogning av sten, jord och kross c:a 100 ton!! +snö såklart!
Fan va den kan ploga. Jag kör minsta bladet.  :headbang:
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #9 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 20:49:11 »
polaris 6x6 500 08
gått lite mer än 100 timmar
följande defekter: lagger i v låddan existerade inte så då pajja låddan (garanti)
knarar/knakar någon stanns vid bakre hjulparen ( ej löst problemet) sjutter från v-låddan när man rullar utan gas:( nåns som vet vad det kan vara? :help:
annars har den funkat bra :sunny:
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #10 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 22:35:15 »
Citat från: cbw skrivet  2 oktober 2009 kl. 20:49:11
polaris 6x6 500 08
.det dät tjutet som du hör ska nog va så, är det inte ebs på den? mina gamla maskiner har också gjort så men det beror på att den motor bromsar, alltså helt normalt
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #11 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 16:16:20 »
Citat från: polaris xp skrivet  2 oktober 2009 kl. 22:35:15
polaris 6x6 500 08
okay va bra :)
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
2283 gäster, 0 användare (0 dolda)
