  • Ämne: hur rött är ok?
Författare Ämne: hur rött är ok?  (läst 4405 gånger)
hur rött är ok?
« skrivet: 23 augusti 2009 kl. 21:26:26 »
lindade mitt avgassystem, men kröken till bakre cylindern blir knallröd, tog bort avgaslindningen därför att jag trodde att det inte kylde röret tillräckligt med luft när man körde, men det är fortfarande knallrött, hur mycket är normalt?
har lovat hjälpa köparen av min maskin med detta om det är nåt onormalt....vad säger ni?
det sitter ju ett värmeskydd....
När jag skruvade av avgasröret så var det vitt i bakrekröken, går den för snålt? därav värmen?
HIELFE!  HELP!  HJÄLP! CERVESA!  :D
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: hur rött är ok?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 21:34:44 »
Den går för snålt ja, har du inte råd att mata can-amen mer?  ;)
Om den är vit, så finns det troligen sprickor i det. Har du bytt slut pipan/slip-on? Utan att ändra insprutet?
Vissa avgasrör är gjorda för att vara röda, t.ex. GYT-R systemet till raptor 660. Ställer man den på tomgång i 5 min så blir röret rött,
* Arvid mob (= 8 048.jpg (33.93 kB, 700x525 - visat 779 gånger.)
« Senast ändrad: 23 augusti 2009 kl. 21:39:06 av Motoya »
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: hur rött är ok?
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 21:52:45 »
Kolla färgen på stiften om det skiljer mellan dom,
ett kritvitt stift tyder på snålställt bränsle.
Dinli får äver.
SV: hur rött är ok?
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 21:56:23 »
ska kolla!
kör orginal systemet.....
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: hur rött är ok?
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 22:03:29 »
Det kan ju va en spridare som pajjat,
bra låter det ju inte som det är.
Dinli får äver.
SV: hur rött är ok?
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 22:03:43 »
vitt och torrt stift!  >:(
är det nåt man ska pilla med själv eller ska man lämna till ÅF?
måste ha hojen körklar tills torsdag...då ska jag ha med den till Timrå och N.A.Q träffen.... :djump:
Utloggad Motoya
Motoya
SV: hur rött är ok?
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 22:06:39 »
Kolla så spjällhuset har fastnat någonstans, så den inte öppnar/stänger.
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: hur rött är ok?
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 22:10:33 »
Ser det andra stiftet bättre ut då?
Om så så kan det ju bara vara spridaren eller
bränsleledningen som felar till den cyllen.
Tar du bort slangkopplingen från spridaren så ska det
spruta bensin ur slangen när du vrider på tändningen
så pumpen går i alla fall.
(Kopplingen är lite pillig att få loss)
Du kan ev byta plats på spridarna också, och se om
problemet flyttar sej, om dom nu är indentiska.  :hmmm:
Dinli får äver.
SV: hur rött är ok?
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 22:15:12 »
faan vad ni kan!  :headbang:
tror jag låter ÅF kolla, det finns ju garanti kvar....
TÖLIGT MED TASKIG TAJMING!!!
SV: hur rött är ok?
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 22:35:04 »
Jag är världens sämsta kund...och nöden har ingen lag!
Jag ringde Reuterwall på Offroadcenter,kl. är nu 22.30 och förklarade vad som var fel och hur mån jag var att få tillbaka den i tid...han sa att jag måste komma direkt när de öppnar så de hinner beställa grejer om det behövs....Vilken Service!  nästan TRECH nivå på den....  ;D  ()p
det finns hopp!  :djump:
Utloggad Motoya
Motoya
SV: hur rött är ok?
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 22:36:34 »
Sen går beställningen på reservdelar genom BRP Sweden,  :rtfm:
Utloggad Motoya
Motoya
SV: hur rött är ok?
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2009 kl. 14:13:17 »
Nu är det Onsdag, hur går det?  :)
2023 gäster, 0 användare (0 dolda)
