  • Ämne: alla problem med grizzly 700 för o nackdelar
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: alla problem med grizzly 700 för o nackdelar  (läst 36821 gånger)
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
  • Why walk when U can ride Your ATV?
MPR850EPS
SV: alla problem med grizzly 700 för o nackdelar
« Svar #12 skrivet: 2 september 2009 kl. 20:33:34 »
CrazyMac, har du stött på problemet med att 700 stannar tidigare? Har inte prövat efter "modden" utan led av detta problem omoddad. Har inte kört den tillräckligt efter moddningen. Här i Finland blev jag rekommenderad att höja tomgången och "pod modda" den.
Yamaha Grizzly 700-08 Såld..... :(
Polaris Sportsman 850 XP
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #13 skrivet: 3 september 2009 kl. 10:39:13 »
Citat från: MPR700EPS skrivet  2 september 2009 kl. 20:33:34
Har du haft maskinen sen den var ny? Om maskinen varit Podmoddad tidigare kan tändstiftet tagit stryk, inte ovanligt att man får byta stift ganska ofta på moddade maskiner eftersom dom får fel blandning. NGK stiften är rätt känsliga. Även luftfiltret ska göras rent var 20-40'e timma. Speciellt vid körning i blöta och dammiga miljöer. Något som alla bör tänka på.
Lite annat du kan titta på är om din automatiska choke fungerar. Dvs går maskinen på högre varv tills den blivit varm? Går den inte på högre tomgångsvarv när maskinen är kall så kan det vara något fel på den.
Aldrig varit med om att få justera tomgången. Kombinationen dåligt stift,  igensatt luftfilter är vanligast, i extremfal har man behövt justera ventilerna. Märks ofta i kombination med att maskinen blir svårstartad när den är kall.
Yamaha Grizzly 700Fi -08 Camo (till salu)
14" ITP SS112 Alufälgar 14x6, 14x8
Innova MudGear 27x10 27x12
Muzzy SlipOn
Winch ComeUp ATV-3000
Heavy-Duty Bumper
Hasplåtar för A-armar, buk och fotsteg
Plog, snökedjor handtagsvärme mm...
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
MPR850EPS
« Svar #14 skrivet: 3 september 2009 kl. 16:43:29 »
Den är köpt i februari -09, så jag har haft den som ny.
Ingen har moddat den förrän nu, så har inte hunnit testa den ännu.
Har haft denna symptom sedan ny. filtret har jag putsat 3-4 gånger redan.
Tändstiftet byttes vid 20h/320km servicen. Detta hade ingen skillnad.
Nåja imorgon vet jag mera om "podmoddet" minskade detta problem.
"Choken" tycker jag fungerar som den skall.
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
« Svar #15 skrivet: 3 september 2009 kl. 18:37:43 »
Ok, låter som att man kanske skulle ta o se över din tomgång.
Muzzy SlipOn
Heavy-Duty Bumper
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
MPR850EPS
« Svar #16 skrivet: 3 september 2009 kl. 20:54:48 »
Kanske.... Nåja ja vet mera på söndag-kväll. Skall ta en ordentlig tur på lördag och provocera den litegrann.
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
  • There is never to late for a shit storm
Gregemo
« Svar #17 skrivet: 4 september 2009 kl. 19:21:42 »
Kanon maskiner, hade en innan var jätte nöjd.
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
MPR850EPS
« Svar #18 skrivet: 6 september 2009 kl. 19:45:32 »
Nu är jag tillbaka inom bredbandsområdet....  ;D
"pod modda" den till 56 och nu stannade den inte en enda gång under helgen... Och inbillar mej att den reagerar bättre på gasen nu också...?!? Tycker riktigt synd om den nu efteråt, för jag spöade s...ten ur den..... :D
Riktigt skönt att ett så störande problem gick så enkelt att åtgärda!
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #19 skrivet: 6 september 2009 kl. 22:19:39 »
En fråga från en ovetanade Arctic ägare.
Vad innebär en pod mod?  :hmmm:
Suzuki King Quad 750
Utloggad Mudzilla
  • MUDHOGS
  • Antal inlägg: 174
Mudzilla
« Svar #20 skrivet: 7 september 2009 kl. 09:24:10 »
Pod mod är en typ av optimering man kan göra "direkt från sadeln" via knapptryck på instrumenteringen.
CrazyMac kan ng förklara ingående  :)
Nån som åker 734cc kit?
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
Gregemo
« Svar #21 skrivet: 7 september 2009 kl. 19:33:15 »
Enkelt förklarat kan du gå in och justera bränsle och luft blandningen via displayen på grizzyn.
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #22 skrivet: 7 september 2009 kl. 21:47:37 »
Citat från: Gregemo skrivet  7 september 2009 kl. 19:33:15
Ok tackar. Man blir ju nyfiken när man inte har en susning om vad det är för mods ni snackar om.  ;D
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #23 skrivet: 10 september 2009 kl. 22:34:36 »
men om man kan pod modda grizzlyn behöver man då alls montera en sån där optimizer dator då man byter avgas?
har faktiskt bestämt mig för en grizzly nu... bara huset blir sålt så man får flytta till landet..
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1702 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
