  • Ämne: EL-Fel på 4wd funktionen på Hsun 700 Panther......samt strypningsfrågan.
Författare Ämne: EL-Fel på 4wd funktionen på Hsun 700 Panther......samt strypningsfrågan.  (läst 3145 gånger)
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« skrivet: 20 augusti 2009 kl. 14:03:48 »
Hej igen,
Har nu fixat alla fel som kineserna skapade i montagehallen nu inkl byte av samtliga oljor.
Motorn går som en klocka och allt lirar bra förutom 4wd...
Funktionen för 4wd fungerar bara med "engine stop" intryckt.....dvs det är felkopplat någonstans. Jag har kollat alla kontakter och nu återstår bara att det är felkopplat i de två reläer som bl a styr dessa funktioner....El-shemat i servicemanualen är som DN för skogsmyror och svårt att utläsa vad som är vad.....
Några tips någon?
Beträffande strypningen....tag bort ändlocket med pip på ljuddämparen samt nätkorgen på insidan. Denna stryper ordentligt och ljudet blev lagom mullrigt utan att vara för högt. Då förgasaren är av vacum typ så krävs sannolikt ingen ombestyckning.
Martin
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
SV: EL-Fel på 4wd funktionen på Hsun 700 Panther......samt strypningsfrågan.
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009 kl. 21:50:08 »
Tro det eller ej......jag har lusläst el-schemat (som var ett skämt)....Sitter ett tredje relä som manövreras över "engine stop" och ligger paralellt med de två andra reläerna.......läste och läste...fattade att det jobbade fel....tog ur reläet ur kontakthylsan och allt fungerade perfekt!.....utom "override" strypningen som försvann.
"Engine stop" fungerar fortfarande och allt lirar perfekt......kineser........
Balou
1207 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
