  • Ämne: Vad f-n!?!?!? Motorlampan blinkar tre gånger... (Raptor700)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vad f-n!?!?!? Motorlampan blinkar tre gånger... (Raptor700)  (läst 10576 gånger)
Utloggad AdamRaptor700
  • Antal inlägg: 58
AdamRaptor700
« skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:27:11 »
Efter ca två mil på min nya Raptor 700 började motorlampan lysa, jag stängde såklart genast av motorn, och nu när jag slår på tändningen så tänds ju alla varningslampor först och slocknar som vanligt men sedan händer detta, motorlampan blinkar enligt följande:
Bliiink ----- blink--blink--blink ----- bliiink ----- blink--blink--blink o.s.v
Jag provade att starta motorn och då lyser lampan konstant, slår jag av så blir det blinkeblink enligt ovan igen...
Vad fan menas med detta, har skiten pajjat efter 2 mil???
Alla strypningar är borta, röda och blåa kabeln är byglade...
Please!!! Hjälp!!! Jag vill ut och köra, men inte med lysande motorlampa... :evil:
Endast ett tomt garage - vilken jävla looser man e...
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:32:48 »
Inte en blekaste aning, men har du ingen manual medskickad till hojen?
Alla varningslampor borde stå där och förhoppningsvis ev blinksekvenser.
Moderator
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:34:30 »
Glömde en sak, maila/ring Nicke som levererat. Han brukar ge utmärkt support/service.
Moderator
Utloggad anton30
  • Antal inlägg: 25
anton30
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:39:18 »
kolla olje mängden
FM 660r
  • Antal inlägg: 58
AdamRaptor700
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:39:57 »
Jag har snackat med Nicke, har är föredömlig måste jag säga, killen sätter sig i bilen och sticker till garaget och börjar riva i elsystemet på en likadan hoj trots att han var på väg till födelsedagskalas & sprit... Tyvärr kunde vi inte lösa problemet, och hans känning på Yamaha har oxå tagit helg, därför chansade jag på att någon här har koll... Det står i instruktionsboken att man ska kontakta sin auktoriserade Yamahahandlare för att kolla diagnostiken, det står alltså inget schema gällande felkoderna.
/A
  • Antal inlägg: 58
AdamRaptor700
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:42:28 »
Citat från: "anton30"
kolla olje mängden
Kan det vara så jävla simpelt??
Var det en gissning eller vet du att det är så, nu står ju hojjen på andra sidan stan..
Kan tillägga att tomgången blev dålig sista kilometrarna, den la av ett par gånger när man släppte gasen och skulle stanna vid rött..
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:44:23 »
Alla är nog överens om att Nicke är serviceminded, har själv haft nattlig mailkontakt med honom om HMF.
Har du kollat det enklaste av allt som "anton30" nämner, oljenivån!
Kan ju vara så enkelt, en ny maskin kan slicka i sig lite olja i början.
Moderator
  • Antal inlägg: 58
AdamRaptor700
« Svar #7 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:46:08 »
Citat från: "Outlander"
Barde det inte vara oljelampan som blinkar till då??
Tomgångsskiten då? Nån idé??
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #8 skrivet: 3 mars 2006 kl. 20:52:12 »
Jo, det ska vara oljelampan som lyser vid för låg oljenivå men det är värt att kolla. Trodde iofs att det var det kunde vara samma lampa.
Nu tror jag inte du har för låg oljenivå men om maskinen i stort sätt är helt tömd på olja så kan det ju påverka friktionen i motorn som i sin tur leder till motorstörningar. Men jag tror inte det är ditt problem.
Skall bli intressant att höra vad blinket står för. Hoppas det löser sig omgående.
Moderator
Utloggad KTMDanne
  • Antal inlägg: 93
KTMDanne
« Svar #9 skrivet: 3 mars 2006 kl. 21:19:01 »
Detta hände mig oxå en gång när motorn bara startades och gick ett par sekunder innan jag stängde av. Du har ju en oljesticka på oljebehållaren. Kolla hur oljan står nu när motorn är kall så vet du.
aptor 700
qmax nerfs
goldspeed bumper
spacers
GYTR A-arms skydd
White Bros svingskydd
pro armour skidplate
renthal styre
Flame sox
pro Design killswitch
maxxis sulor
House styrstång
PCIII
LTE Duals
yzf-450 dämpare
GYTR filter kit
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
« Svar #10 skrivet: 3 mars 2006 kl. 21:37:08 »
E du hyfsad på engelska kan du lägga ut din fråga på tex bluetraxx forum finns säkert nån som kan svara där....ps har du monterat boxen (antar du köpt en dobeck)??
edit: såg att mr2t redan gjort det...
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #11 skrivet: 3 mars 2006 kl. 22:07:14 »
Citat från: "iroc"
Im fast as  fu*ck.
Har redan spindelnätet ute överallt, bluetraxx,yfzcentral,raptorforums..etc etc. "take it to a dealership" är oftast svaret...jag fortsätter leta...imorgon, har just kommit hem och har nästan kallbrand i händerna, min hoj fungerar ju så man måste ju använda den så länge den fungerar *skrattar*
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
958 gäster, 0 användare (0 dolda)
