  • Ämne: Raptor 700 PROBLEM hjälp behövs!
Författare Ämne: Raptor 700 PROBLEM hjälp behövs!  (läst 1665 gånger)
Utloggad Krulos
  • Antal inlägg: 22
Krulos
« skrivet: 18 augusti 2009 kl. 23:17:40 »
Hej!
Har fått lite problem med min raptor. Började med att jag fick felkod 42, har försökt fixa detta utan framgång.
Nu när jag skall starta upp den så går den perfekt på tomgång, men det går bara gasa upp den lite innan den börjar att blöddra och sedan dö.  :banghead:
Kan detta vara någon slags startspärr jag har lyckats få igång med tanke på att jag höll på att starta den med nyckeln? (larm). Eller kan det vara något annat elfel?
Lite konstigt om det skulle vara något annat då jag inte har rört något annat?
Det är en Yamaha raptor 700 yakahosu turbo.
MVH
Johan
Yamaha Raptor 700
DMC Duals
KN Filter
Hotcams steg 3
HK kolv
Powercommander
Dynatech
Tidigare:
Raptor 700 Yakahosu Turbo
SMC RE 500
Kymco Mxu 400
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: Raptor 700 PROBLEM hjälp behövs!
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 21:38:47 »
Vad har du gjort för att försöka fixa felkoden (som indikerar att det är onormal signal från speedsensor eller öppen/kortsluten signal från neutral switch)?
Har du kontrollerat dessa båda? Det står nog i manualen hur man gör)
Du har inte varit på backsensorn och pillat? Det låter ju nästan som att maskinen tror att backen ligger i och därför aktiverar varvstoppet= blödder.
saxat från manualen...
code 42
Symptom
No normal signals are received from
the speed sensor.
Open circuit is detected in the neutral
switch.
Probable cause of malfunction
• Open circuit in wire harness.
• Defective speed sensor.
• Malfunction in vehicle speed sensor detected.
• Defective neutral switch.
• Malfunction in the engine side of the neutral switch.
• Malfunction in ECU.
Bara att plocka fram multimetern och manualen och ut och kontrollera...
Utloggad Krulos
  • Antal inlägg: 22
Krulos
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 10:39:03 »
Hej!
Tack för svaret. Det med backen tänkte jag på också. Jag har haft isär kontakterna nere vid drevet, och då tänds ju backlampan. Men jag har monterat tillbaka allt som det var innan.
Det enda jag har försökt göra är att rengöra kontakterna till speed sensorn. Jag får nog ut och kolla med multimetern.
Det låter ju inte som ett mekaniskt fel. Det enda som kan hända är att den går in i "nöd-mode" och då får  den ju dubbelt så mkt soppa som vanligt.
hmm  :hmmm:
MVH
Yamaha Raptor 700
DMC Duals
KN Filter
Hotcams steg 3
HK kolv
Powercommander
Dynatech
Tidigare:
SMC RE 500
Kymco Mxu 400
4680 gäster, 0 användare (0 dolda)
