  • Ämne: porta toppen!
Författare Ämne: porta toppen!  (läst 5237 gånger)
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
porta toppen!
« skrivet: 18 augusti 2009 kl. 22:55:03 »
jag har funderingar på att porta toppen på min ltz. Någon som vet om det är svårt att göra det själv har aldrig gjort det förut, eller är det någon som vet nån som kan göra det till en hyffsad peng. (helst runt umeå)
Är det dyrt så blir det nog bara att rengör det värsta på toppen.
Någon som vet om det gör nån stor skillnad???
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: porta toppen!
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 23:16:27 »
vet ingen som portar runt umeå... bara runt här jag bor som är ca 80 mil bort... Hur som helst, att porta själv kan man göra utan problem om man tar väldigt lite, dvs mest slipar till kanterna osv så man får en fin yta... att börja gröpa ur själv kan bli ganska förödande då dom flesta motorer går avsevärt SÄMRE om du gröper ur för mycket, allting ska ju ha ett vist vakuum eller tryck för att fungera optimalt. Samma som att smäcka på ett 10"'s avgasrör... fungerar inte alls bra.
Med dom modsen du har kan det allt hjälpa lite, antagligen inte mycket, om ens du märker det  :dntknow: Men ska du ha seriöst mer flöde så är det allt bäst att lämna den till ett riktigt proffs med flödesbänk och gärna så dom sätter tryck på grejerna också :)
Lämnade in min topp till Raptorn... han gröpte ur väldigt lite runt hela loppet och mest snyggade till det...... Om/när jag får min nya hjuling ska jag defenitivt porta själv men då bara gröpa av väggarna ytterst lite och mest jämna till det. Hellre lite för trångt än lite för stort.
I största drag har jag tänkt åka med: 480cc + 13.5:1 + Hotcams X + PC5 + Avgas.... där är det då verkligen stopp!  Jag är för fet för att ha bättre effekt :)
P.S   kan du inte hur man gör så bör ventilerna märkas upp så dom hamnar på rätt plats igen samt försök dig inte på att slipa in ventilerna om du inte kan... då får du antagligen ventil-läckage som heter duga som senare kommer bjuda på en stor 3 rätters ventilsallad  :rtfm:
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
SV: porta toppen!
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 08:11:11 »
jag tror jag hoppar det här med portning, skulle kosta runt 1500-2000:- om man lämnar in den. blir nog bara att rengöra den lite.
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Hotrod vevparti
Utloggad st0kk
  • Antal inlägg: 31
st0kk
SV: porta toppen!
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 08:56:04 »
Citat från: teppas skrivet 18 augusti 2009 kl. 22:55:03
En som är duktig runt umeå är jens gustafsson ( jens snabel-a savarturbo.se)
Han kan porta! :)
dly 300 sporty -05
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
SV: porta toppen!
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 17:56:24 »
det är han jag har snackat med, ha sa att priset hamnar mellan 1500-2000:- och då ska jag har plockat ren toppen från alla ventiler.
Och han hadde inte tid dom närmsta 2veckorna så jag skiter nog i portningen!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Hotrod vevparti
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: porta toppen!
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 21:01:12 »
kostade mig 3000kr och ett flak öl att porta  ::)   då plockade han isär toppen fri från ventiler och även slipade in ventilerna också. Det som var jobbigt tyckte han var att bygga en jigg som man sätter fast toppen i.. man sätter ju fast den upp och ner och MC motorerna är ju inte plana som en bils topp är, så han fick svetsa lite plattor och borra hit å dit innan han ens fick upp den i maskin... Körde i tryck och flödesbänk och yum yum va nice det blev  :whip:
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
SV: porta toppen!
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 22:26:00 »
jag tycker då att de blir för mycket pengar då man inte ens vet om det kommer att göra någon stor skillnad.
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Hotrod vevparti
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: porta toppen!
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 23:27:41 »
ja det tycker jag med.... dock hade jag väldans bråttom när jag skulle porta min topp... det var tvunget att göras omedelbums och jag frågade inte ens om priset  :dntknow: "porta den här och gör det bra!"   var väl ungefär så jag sa  :DV
Utloggad st0kk
  • Antal inlägg: 31
st0kk
SV: porta toppen!
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 00:07:31 »
Citat från: teppas skrivet 20 augusti 2009 kl. 22:26:00
Det gör skillnad!
Har funderingar på hur jag ska göra... big bore kit, eller bara porta toppen...
Lutar åt att porta, det är juh billigare, sen låter jag någon vis man räkna ut insug+avgas.
Då har man gjort vad man kan göra med rimliga pengar.
dly 300 sporty -05
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: porta toppen!
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 09:35:55 »
mjo man måste ju börja i rätt ände ändå, beror ju lite på hur proportionerna är men trimma hela motorn nå de grövsta och sen inte porta toppen.... det går ju bara inte :)
Hemligheten med mycket effekt är ju just toppen och allt inuti den och just typ powercommander och cdi box :)
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: porta toppen!
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2009 kl. 18:22:49 »
Bil å Trim i tavelsjö.snacka med Thomas,Han e ju en luring på att hitta effekt i allt ()p ()p ()p
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
1972 gäster, 0 användare (0 dolda)
