  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: 2/4hjulsdrift eller konstant 4hjulsdrift med diffspärr??
Författare Ämne: 2/4hjulsdrift eller konstant 4hjulsdrift med diffspärr??  (läst 7947 gånger)
Utloggad flightace
  • Antal inlägg: 4
  • fyrhjulingsburen modellflygande svamp plockare
flightace
« skrivet: 17 augusti 2009 kl. 16:19:06 »
Hej Toni här!
Har köpt mig en odes rolley 400 sidebyside och funderar lite på det här med fyrhjulsdriften,
den förefaller ha konstant fyrhjulsdrift med diffspärr,
men i alla papper och allt jag hittat om den så står det två och fyrhjulsdrift.....
läste i en annan tråd här om nån som fyllt på med "svetsen" för driften inte riktigt högg i eller ur eller hur det nu va.
Funderar nu på om det är så att min inte får ur framhjulsdriften riktig,,
när jag vrider strömbrytaren mot 2hjulsdrift surrar elmotorn hela tiden medans den surrar till och sen slutar/tystnar
när jag vrider den mot 4hjulsdrift...
och ärligt märker jag ingen skillnad på driften alls,,inte ens om den blir stelare i styrningen,,,
Hela drivlinan är den samma som fyrhjulingarna med elväxlar och "honda" motor.
skulle bli ytterst tacksam om nån kan hjälpa mig bena ut det här!
* odes001 003.jpg (79.03 kB, 640x480 - visat 1361 gånger.)
« Senast ändrad: 17 augusti 2009 kl. 16:23:21 av flightace »
Yamaha kodiak 400
honda trx75
suzuki lt-F 250 quadrunner
Odes rolley side by side 400
loncin 150cc best
Utloggad herrlilltroll
  • Antal inlägg: 179
herrlilltroll
SV: 2/4hjulsdrift eller konstant 4hjulsdrift med diffspärr??
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 17:00:31 »
vet inte hur det ska vara på en sån du har men.
kan du inte palla upp den fram och bak o se om det driver på två eller fyra hjul? då lär du ju iafa märka om du kopplar ur den eller inte.
Can am Renegade 800 xcc 2010
Polaris 850xp eps Sportsman - 2011 - Såld
CF Moto terralander x8 2013 - Såld
Suzuki LT-F 250 4WD 1992 - Såld
King Quad 700 efi 2005 -Såld
Honda trx400ex 04 - Såld
*Det som inte dödar, gör oftast jävligt ont*
Utloggad flightace
  • Antal inlägg: 4
flightace
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 17:22:40 »
Citat från: herrlilltroll skrivet 17 augusti 2009 kl. 17:00:31
Det är jusst det jag har gjort !!
och den frikopplar inte framaxeln,,och som sagt så surrar elmotorn hela tiden när jag ska lägga i 2 hjulsdriften(om det nu är det och inte urkoppling av diffspärr) så jag funderar alltså på om det är nått galet eller om den ska surra hela tiden samt om dom diffspärrar eller frikopplar framhjulsdriften,,
Yamaha kodiak 400
honda trx75
loncin 150cc best
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 17:50:02 »
Du menar alltså att när du slår om till 2wd så snurrar omkopplings motorn hela tiden? isåfall tror jag att felet är elektriskt.
På min så kopplade inte 4wd driften ur tillräckligt, så när jag körde i korsningar på asfalterad väg, så kände jag i styret att den vissa gånger började dra på alla fyra.
På elmotorn sitter det en kam som i sin tur trycker på en platta. Det var på plattan jag fyllde ut med svetsen och sen slipade jämt.
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad flightace
  • Antal inlägg: 4
flightace
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 19:05:53 »
Prexis,,,den surrar hela tiden verkar det som,,,
och när jag kör på vägen så känns det stelt och det hugger till precis som om det är diffbromsat och lamellerna släpper taget ibland som om dom "löser ut" ..
ska dom "frihjula" framaxeln???
På dom här varianterna av svamp plockarmobiler så sitter det väldigt lättåtkomligt och komma åt framdiffen,
öppnar huven typ och allt helt naket,,
så kan ju pilla och plocka med det om jag bara visste vad som gäller,,
länk till sprängskiss eller så är jag väldigt tacksam för,
kan ju säga det om den i övrigt då att den lider lite av vägregistrering och Hk begränsningen,fast utan strypning ger den väl inte mängder med power till,,,den har ju dessutom inte hög och låg låda och det skulle behövas då jag ofta kör i skogsterräng med branta backar och så.skogskärran får hänga efter yamahan,,den här fixar på sin höjd bilsläpkärra i trädgår´n med ogräsrens och häck klipp och kanske båt trailern med ekan.
tanken med den va fisketurer och svamp plockning samt frugan skulle ha nått bättre än suzukin i trädgårdsarbetet då hon tycker släpkärra e svårbackat,där är flaket kanon,,
sen har vi 120 hektar skog och 40 hektar åker så motorsågar, bränsledunkar, verktyg och sånt får skjuss ut i vedhanteringen och övrig sysselsättning.
perfekt till det.
men faan vet om det räcker,,
en fyrhjuling fixar det lika bra och lite till...
Yamaha kodiak 400
honda trx75
loncin 150cc best
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 19:43:16 »
Nu vet jag inte om din är exact liksom min, men här har jag en bild på hur min ser ut.
det är skruvarna som är markerade du skall skruva upp, det kommer att rinna olja ur diffen när du tar bort motorn.
Jag vet inte riktigt hur det är ordnat med start och stopp av fyrhjulsdrift motorn, men jag gissar att det kanske är hallgivare eller nåt.
Martin
Utloggad flightace
  • Antal inlägg: 4
flightace
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 18:02:52 »
min ser exakt ut så .
måste kolla upp det ordentligt men har svårt och få tiden och räcka till.
idag hörde jag inte ens elmotorn surra tyckte jag,iofs lite mycket bakgrundsljud så ska kolla närmre i morrn
när kärringa handlar(oki man blir fattig) och dottern är i skolan(och blir smartare än mig) för då
kan man nog höra lite bättre och få tänka och fundera i lugn och ro medans man skruvar.
Yamaha kodiak 400
honda trx75
loncin 150cc best
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
« Svar #7 skrivet: 4 september 2009 kl. 18:13:16 »
Detta måste väl gå på garantin? Så kör in den till din återförsäljare.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
2108 gäster, 0 användare (0 dolda)
