  • Ämne: Hsun 700 Panther 2009 El-fel + Strypning
Författare Ämne: Hsun 700 Panther 2009 El-fel + Strypning  (läst 5998 gånger)
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« skrivet: 17 augusti 2009 kl. 10:30:45 »
Hallå någon kunnig.
Jag har en 700 4x4 Panther och jag får inte 4-wd att hoppa i.....kloickar i reläet men inget händer....vid två tillfällen så fungerade allt perfekt för att sedan sluta funka igen...El-fel troligen men var?
Det stod att den skulle vara strypt till 20hk....men var sitter den strypningen?....gasspjället öppnar fullt.
Tack på förhand!
Martin
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Hsun 700 Panther 2009 El-fel + Strypning
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 10:34:29 »
Jag vet inte vart strypningen sitter på just din.
men oftast. i tumgasen,Förgasaren,Avgassystemet.
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 18:51:17 »
Antagligen så är det det vanliga felet på din maskin...
Titta vid diffen så har du en kontakt.
Det är vanligt att inte kabelskon låser i kontakten ,så man får hjälpa till med en liten mejsel el dyl,så att kabel skon går i hanen ordentligt.
Ang strypningen så sitter det endast en typ egr ventil på den.
Ev något i avgas  :dntknow:
I insug finns ingen strypning
Men annars så har du ca 37hk i den som den är.Men det står att det är ca 20hk på pappren.
Drev Hisunimport förut
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 10:26:31 »
Tack Olsson,
Om det är kontakten vid främre diffen (sitter två stycken) du avser, så är de kollade och verkar ok.....men det sitter skarvkontakter högre upp under kylaren. Jag köpte den ny men ställde genast upp den på bockar i garaget och håller på att gå igenom allt....verkar vara bra komponenter men som vanligt dåligt monterat.
Sedan är växelväljaren knölig....låser ibland så jag inte kan rubba den.
Tack för att du ville hjälpa mig iaf.
M
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 11:36:41 »
Ang att den låser sig.
Kolla vajern som går från bromsen till sprinten i vxl spaken.
Så att det är ok justerat.
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 08:42:37 »
Hej igen.
Fick ordning på växelväljaren genom att justera vajjern. Tack för det tippset Olsson! Bara problemet med att 4wd inte fungerar. Har kollat var enda kontakt. Jag har däremot märkt att om jag trycker in "engine stop" knappen på vänster reglaget så fungerar 4wd så fint.....men då stannar ju motorn....så jag börjar ana en felkoppling i de två relän som styr detta.
Har någon ett el-schema?
Tack alla som bryr sig!
Martin
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 11:44:17 »
http://hisunmotor.de/zusatz/Technische%20Daten%20Manuals/700ATV%20Maintenance%20Manual.pdf
verkstadsmanualen, finns ett elschema i den..
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 15:37:13 »
Du Sleeper......hade du vart en tjej så skulle du fått en puss!
Tack skall du ha!
M
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 21:41:54 »
haha, blev lite ställd  :sunny:
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Balou
  • Antal inlägg: 13
Balou
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2009 kl. 21:49:40 »
Tro det eller ej......jag har lusläst el-schemat (som var ett skämt)....Sitter ett tredje relä som manövreras över "engine stop" och ligger paralellt med de två andra reläerna.......läste och läste...fattade att det jobbade fel....tog ur reläet ur kontakthylsan och allt fungerade perfekt!.....utom "override" strypningen som försvann.
"Engine stop" fungerar fortfarande och allt lirar perfekt......kineser........
Balou
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2009 kl. 08:54:57 »
Citat från: Balou skrivet 25 augusti 2009 kl. 21:49:40
Balou
Grattis till en fungerande maskin :)
Jag har ställt in min kines längst in i garaget så jag inte kan få ut den istället :P
1218 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
