  • Ämne: Badboy 300 / 200
Författare Ämne: Badboy 300 / 200  (läst 7068 gånger)
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
Badboy 300 / 200
« skrivet: 17 augusti 2009 kl. 09:38:01 »
Ja har nu tokledsnat på min 300 då man leker "två hjul sidled o bakåt" o i snabba rondeller så kan helt plötsligt sadeln lossna..
Alltså den hakar av i bakkant o hänget bara kvar i bulten vid ttanken..
inte så spämmande..
har ni några problems som stör en ? :tickedoff
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
  • Den är snabbare än min förra. ;)
Räcket
SV: Badboy 300 / 200
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 10:30:14 »
Jag har då aldrig varit med om detta fenomen iaf. :)
Min sitter som berget å är även svår att lossa när jag VILL ta loss den.
Kolla så inget har böjt sej vid fästet för haken.
Det ska ju även sitta 2 stycken "piggar" på sadeln som ska spåra i varsitt hål bredvid låshaken.
Kolla så dessa inte har gått av.
Sladdar omkring med en BadBoy Pro 300cc -07 Kina Quad
Hade en Hisun 200cc -06 Kina Quad (Såld)
D-Fence Media Lite blandade bilder från mej.
Cummins
Cummins
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 11:18:06 »
Funkar fjädern som håller haken då.  Ta en bild och släng upp så får vi se.
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 22:30:21 »
jaha vart ute i dag o kollat som faaaan på just sadelinfästningen !!
Hittar inget fel alls ?!
Piggarna i bakkant är hela o raka
O låset hakar i som det skall o sitter skit bra
SÅ jaaa varför fan lossnar sadeln ibland då ?
Hjälp med tipps o trix.. :tickedoff
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 23:43:27 »
Ska kika på min å se om jag kan luska fram va f*n som händer eg..
Det har som sagt aldrig hänt mej å fler..
Men vore intressant å höra om det FINNS andra som oxå råkat ut för detta.
Återkommer med vad jag kan hitta.. :)
Cummins
Cummins
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 00:25:50 »
Kan ni lägga upp en bild på sadeln som är tagen från undersidan, så ska jag förklara vad som kan lösa problemet.
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 13:51:59 »
hmm ja skulle järna lägga upp bild om inte forunreglerna var att man inte kan lägga upp bra bilder !
hur gör ni för att minska ner era bilder i storlek så man kan ladda upp dom här ? :D
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 14:24:32 »
Citat från: Sand_Man skrivet 21 augusti 2009 kl. 13:51:59
Använd ett bildprogram för att skala om bilden, om du inte har något kan du ladda ner gimp som är gratis. Finns säkert något annat enklare program att ladda ner men det är det jag använder.
Ett alternativ är att ladda upp bilder på någon gratissite och länka till den
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 13:44:55 »
jahaa !
Var nu ute o provare lite åka !
Det verkar som om att sadeln åker bakåt o lossnar på så vis ur haken i bakkant..
om jag sitter på och tokaccar iväg då lossnar den.
så om jag sitter lite längre bak på sadeln då händer det inte licka lätt
men i 50 % av ggr så låsnnar den igen !
O i rondellkörnming i säg 50 kmh så klämmer man ju åt med benen runt tank sadel o motor
o då i utböjen av rondellen så brukar den poppa loss...
mycket irriterande o i början lite läsgigt...
undrar om mina pinnar i sadeln ger vika bakåt  ??
o till råga på allt så funkar inte all el nu jär jag varit ute o provat !
Endast dödmansknappen på handtaget o avstängningen på nyckeln som funkar.
Allt annat e tokdött men den går om man drar igång den  :knupple:
Så på med mekar byssorna o ut o börja felsöka "igen"
men har aldrig mekat el på min förut  :-X
MVH / Anders
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 21:07:47 »
jahaa provar lite bilder på sadeleländet då !
O hittade elfelet !
Var jordkabeln till tändningslåset som hade vibbrerat loss, så lödde till bax o provdrogg
i alla dom andra men dom satt o poff så fungerar all el igen  :djump:
ja här kommer lite bilder då " kanske " O0
* 1222222.JPG (100.32 kB, 640x480 - visat 873 gånger.)
* 2222222.JPG (82.17 kB, 640x480 - visat 826 gånger.)
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 21:09:32 »
lite fler nu när jag kan  :D
* 3222222.JPG (76.76 kB, 480x640 - visat 866 gånger.)
* 4222222.JPG (71.54 kB, 640x480 - visat 856 gånger.)
* 5222222.JPG (94.03 kB, 640x480 - visat 917 gånger.)
Dinli 450                 ( Såld )
Cummins
Cummins
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2009 kl. 12:29:10 »
I mitten av sadeln så ser du 2 hål en på varje sida, där ska du montera gummikudde i dom hålen.
När du sitter på så är det ingenting som håller upp sadeln i mitten, utan den viker sej och då lossnar den. Vilket blir att den intar en banan form.
Montera tillbaka sadeln sedan tittar du under den, där dom hållen är, då ser du att det är en stor glipa mellan ramen och sadeln, så där ska du montera gummikudde som håller emot.
Vilket förhindrar att den intar bannana form.
Hur stora du ska ha får du avgöra själv, vilket prova sej fram, en gummikudde är en bra början att labborera med.
2804 gäster, 0 användare (0 dolda)
