  • Ämne: renovering av bakaxel
Författare Ämne: renovering av bakaxel  (läst 3665 gånger)
Utloggad holmmanne
  • Antal inlägg: 5
holmmanne
« skrivet: 15 augusti 2009 kl. 20:42:52 »
har en suzuki ltr 450 -07 som jag måste fixa bakaxeln på. vet att jag beöver nya lager iaf, 4 stycken. är det något mer som man ska/behöver byta i samband med det? eftersom det är min första quad och aldrig har skruvat med bakaxel förut så vet jag inte hur det ska se ut när det är sjyst och helt. (lagren på driv-sidan var riktigt dåliga så jag ser inte ens hur det ska se ut när det är ok.) + att grejen som lagrerna sitter i kanske också är sliten, hur ska den se ut när den är som den ska?
är det momentum som gäller när jag ska ha lagrerna, eller finns det något annat ställe som har de och som kanske har billigare pris?
 :dntknow: :dntknow: :dntknow:
tacksam för svar.
mvh/ holmmanne.
Suzuki 450 LTR -07
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: renovering av bakaxel
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 21:06:43 »
Det enda som slits är just lagren och några packboxar som brukar sitta där, ser väl kanske lite olika ut på maskin till maskin men som regel är det nog så.
Grejen som lagrena sitter i (Carrier) slits inte så länge du inte har trasat sönder något lager så det har skurit sig så det blir märken osv... det ser du nog.
Var du får tag på lager till just LTR vet jag inte tyvärr, Prova mät dom eller hitta måtten på internet och hör med Momentum. Vissa säger dom hittar till t.ex Raptor 700 (som jag har)  men jag fick då inte tag i genom dom  :dntknow:
Jag köpte hela Carriern ny från USA med lager redan ipressade så slapp jag det också... Mest för att jag råkade knäcka carriern när jag pressade ur lagrena  :(  kostade mig $160 (ca 2000kr med frakt och tull). Då äre bara att slänga den gamla på tippen och smäcka i den andra fort och lätt.
Utloggad holmmanne
  • Antal inlägg: 5
holmmanne
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 20:55:27 »
okej okej.
lagrerna som satt på driv sidan var väl åtgångna och hade trasat sönder, så lagerbanan satt fast i carrier'n. men har tagit ur alla lager och packboxarna + lagerbanan som va på driv sidan.
fixade till carrier'n, tror inte att det ska vara någon fara med den. men jag vet ju inte hur skadad den ska vara för att den ska räknas som skot och inte funka som den ska. (?)
jo har börjat kolla runt lite på priser på lagrerna idag och kolla vilka som kan tänkas ha dem osv.. momentum har precis sådana lager men skulle gärna hitta nån med bättre pris. (?) är det återförsäljare som gäller när jag ska ha packboxar?
2000kr var bra billigt för carrier'n, med alla lager och packboxar. ungefär vad bara lagrerna och packboxarna kommer gå på verkar det som. hur lång tid tog det för dig att få hem grejerna från usa när du beställde? vart beställde du ifrån? verkar mer värt att beställa hela paketet för de priset, då har man allt nytt också.
Suzuki 450 LTR -07
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 22:32:05 »
Tja asså för att carriern ska kunna bli skrot får den antingen bli oval på någon konstig vänster eller riktigt djupa repor, dom går oftast att svetsa och svarva till så dom blir fina igen så carriern brukar sällan "dö".  Bara lagrena passar bra i där så är det ingen fara.
Jag köpte från Tqsatv.com   dom säljer dock bara Raptor, YFZ och KFX450 prylar. Här kan du dock få lager av en av dom största på ATV grejer i USA http://www.rockymountainatv.com/productDetail.do?&navType=type&webTypeId=106&navTitle=Bearings&webCatId=14&prodFamilyId=571#vehicleSelect
Kollade lite snabbt och dom hade inte HEL carrier med lager redan isatt... finns nog att hitta om du letar lite. Hittar du någon så hör gärna runt lite så att det är pålitlig firma... har själv blivit blåst på 3st SET med raptor lager... runt 1000kr kosta det mig  :dntknow:  men TQS och Rockymountain är väl beryktade så  :whip:
i Sverige kostar lager till Raptorn runt 1100kr eller liknande som billigast, Jag beställde själv från sverige men det tog lite tid och så raserade jag axeln så då beställde jag allt från USA istället..
Brukar gå på 1-2 veckor för det mesta. Beställer du nått litet brukar det allt gå snabbare (som lager)  Jag har dock fått vänta i 3 veckor nu ca. Har strulat sig lite med USPS  :dntknow:
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 22:34:49 »
Här hittar du en tex... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-ltr450-ltr-450-TWIN-ROW-AXLE-BEARING-CARRIER_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem4836e5f88cQQitemZ310158686348QQptZMotorsQ5fATVQ5fPartsQ5fAccessories#ht_3618wt_939
KTM EXC 400 -10
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 22:35:47 »
hehe jopp skulle precis till att posta den  ;D
Kostar ju ungefär 500kr mer än att köpa bara lagrena... men då är det idiotsäkert att det blir bra och lättare är det.   Bara smäcka carriern i swingen och sen köra genom axeln. Annars ska du stå och pressa lager osv.
så sover du gott sen också  ()p
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 22:36:34 »
Hehehe... ;)
Måste vara ett väldigt bra pris med tanke på dollarpriset just nu...
KTM EXC 400 -10
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 22:38:00 »
mjo det är runt 900kr för Carriern med lager..... Sen frakt och tull på det... du landar nog på runt 1500kr
Utloggad holmmanne
  • Antal inlägg: 5
holmmanne
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 10:29:26 »
fin fint..  :)
har lite brådis att få ihop den nämligen. (blir snart farsa så vill hinna åka så mycket som möjligt innan de, kan hända att de blir lite snålt med tid till de när den lille kommer.) + att jag hade tänkt få upp lite flås innan 5kampen den 12:e.
så vart får jag tag i packboxar i sverige då?
vart finns det lager för under ca 400kr/st?
Suzuki 450 LTR -07
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 13:15:52 »
Vet tyvärr inte var man får tag på suzuki grejer fort och gott..... eller över huvudtaget för den delen  :dntknow:
Utloggad holmmanne
  • Antal inlägg: 5
holmmanne
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 15:50:14 »
ok, tack ändå för allt.  ()p
någon annan som vet vart jag får tag i packboxar?  ???
Suzuki 450 LTR -07
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 17:10:07 »
Testat att ring din lokala Suzuki handlare ??
Tror även att om du mailar Ebay säljaren så kan han med största sannolikhet skicka carriern med UPS eller liknande. Då tar det ca 2-3dagar för leveransen, dock till ett högre pris.
« Senast ändrad: 22 augusti 2009 kl. 17:12:39 av ers »
KTM EXC 400 -10
2797 gäster, 0 användare (0 dolda)
