Allmän diskussion
Laga läckande däck?
2
Alla
Ämne: Laga läckande däck? (läst 7713 gånger)
core_am
Antal inlägg: 639
core_am
Laga läckande däck?
15 augusti 2009 kl. 14:02:09 »
Hej alla!
Behöver tips och idéer hur jag ska laga mina däck till atvn,, köpte dom nya förra året och redan då läckte dom luft..
trodde det bara va nåt som skulle gå till sej allt eftersom man åkte men ikke.. nu läcker det hela tiden och måste pumpa däckena varje dag.. det sipprar ur luft mellan mönstrena, om det är nåt sorts kårdbrott eller nåt liknande!
har ringt olika däckfirmor och dom kan inte få fram slang som har dimension 28-12-12
har tryckt in däck på tub men det hjälpte inte speciellt mycket! det blev bara svårare att fylla på luft
värsta är att köpa 2 nya däck men det har jag inte så stor lust med..
alt är väll kanske att kolla vart det läcker och ta av däcket från fälgen och laga däcket inifrån med slanglagning eller nåt liknande?
tänkte åka på torsboda träffen som är om några veckor så nu blir det lite hektiskt
tack på förhand!
men jag kan ha fel!
jnse
Gasar tills det rasar!
ATV Entusiast
Antal inlägg: 136
Norrland rules! :-)
jnse
SV: Laga läckande däck?
15 augusti 2009 kl. 15:30:26 »
Pumpa upp däcket till 1-2 Kg, sen trycker du ner det i en balja med vatten, då ser du ju om det läcker från ett hål, eller mellan däck och fälg.
Att det skulle läka mellan mönstren, låter lite otroligt, så det stämmer nog inte.
Är det ett hål, så kan du laga det själv med sånt där kit som bla biltema / jula osv säljer, som man pluggar däck med.
"Däck på tub" ska man undvika, det blir bara kletigt som fan, det kan man ha som nödlösning ifall man får punka ute i skogen eller nåt liknande.
Yamaha Kodiak 450 -03
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
15 augusti 2009 kl. 15:37:11 »
De där däckfirmorna du ringt borde veta att man knappast behöver EXAKT samma dimension på slangen som däcket... slangen tvingas ju passa i utrymmet som finns ändå så...
Reservhjul på burk brukar täta, däremot kan de ibland täta även ventilen eller lämna rester där som gör att luften kan sippra ut DEN vägen istället när väl däcket är tätat.
Har du en ventilnålsnyckel så kan du skuva ut den för att kolla och eventuellt rengöra.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Cummins
Gäst
Cummins
15 augusti 2009 kl. 15:47:53 »
En slang som går att montera hittade jag för 395 kr, sen är det upp till dej.
Kolla på jofrab nr. Artikelnr. 230-0001-13
Rek. ca pris SEK 395,00
core_am
Antal inlägg: 639
core_am
15 augusti 2009 kl. 16:15:26 »
så jag kan pressa upp en 25-10" slang till 28-12" utan att det smäller?
men jag kan ha fel!
Cummins
Gäst
Cummins
15 augusti 2009 kl. 16:36:39 »
Japp inga problem, för det va ju inte toppfart du skulle köra eller.
core_am
Antal inlägg: 639
core_am
Svar #6 skrivet:
15 augusti 2009 kl. 16:38:37 »
Citat från: Cummins skrivet 15 augusti 2009 kl. 16:36:39
tack för det svaret
nej det är skog o lera som ska köras.. toppfart finns det bildäck för!! ska genast beställa slang nu
men jag kan ha fel!
Cummins
Gäst
Cummins
Svar #7 skrivet:
15 augusti 2009 kl. 23:56:37 »
Enda du ska tänka på, är att pumpa lite lagomt fort samt hålla koll på ventilen så den inte bryts av i fälgkanten eller nå dumt.
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #8 skrivet:
16 augusti 2009 kl. 09:59:51 »
De var dyr slang tycker jag iallafall. Då jag köpte nya däck till polarisen så hade jag sådan otur att ett av framdäckena hade legat underst och var deformerat, vilket gjorde att vi inte fick däcket att lägga sig på fälgen. Vi grävde en stund i lagret på verkstan där jag var och hittade tillslut en 13" slang att lägga in, funkade finfint.
Tycker du ska pumpa upp däcket/däckena och lägga i vatten för att se om det är ett hål eller nått annat som läcker, för att de skulle vara "i mönsterkanter" låter väldigt otroligt, isf måste det vara nått fel på däckena istället.
Är det många hål så att du känner att du vill lägga in en slang så gå till närmaste verkstad och luska på vad dom har för slangar. Storleken är inte så helig men det underlättar om du hittar en slang som är i ungefär samma storlek som fälgen, dvs diametern och skulle den vara lite större gör det inget då du har en rätt stor luftkammare på 28" däck. 13" slang ska inte vara några problem att lägga in i dina iallafall och då börjar du komma upp i vanlig bilstorlek på slang vilket underlättar sökandet.
Skulle det dock vara nått hål bara rekomenderar jag starkt lagningskitet från jula, det funkar kanoners och du kan busenkelt laga punka ute i skogen, dvs det är perfa att allatid ha med sig. Har lagat 2st hål i däckena och det har gått finfint.
Lunk
Antal inlägg: 211
Lunk
Svar #9 skrivet:
17 augusti 2009 kl. 09:37:29 »
Kika även på
www.duells.se
de har en slang "Artnr:36-622 Dimension25x10.00-12" Pris249,00 kr"
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
core_am
Antal inlägg: 639
core_am
Svar #10 skrivet:
17 augusti 2009 kl. 17:57:27 »
tack för svaren! har beställt slang nu ifrån fyrhjuling.se och dom gick på 249 kr/st
bifogar även bild på hur läkaget ser ut.. har nyss varit och kört i en massa surhål och efter tvättning så syndes det på flera ställen att det bubblar mellan mönstrena , på nåt ställe så kändes även kordena..
lillebror sa att man kunde lägga på rut lim.. först en primer o sen limmet, men nu är slangarna beställd så!
men jag kan ha fel!
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #11 skrivet:
17 augusti 2009 kl. 21:22:31 »
Mähhh... sådär ska de inte vara. Om dom har varit sådana sedan du köpte dom (nya förmodar jag?) tycker jag personligen att det är ett solklart reklamationsärende... men de är bara min tanke om dedär
2
Alla
Allmän diskussion
Laga läckande däck?
2042 gäster, 0 användare (0 dolda)
2238
