  • Ämne: Oj den var död
Författare Ämne: Oj den var död  (läst 3273 gånger)
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Oj den var död
« skrivet: 2 mars 2006 kl. 14:32:48 »
Tjena alla z400 diggare.
Jag blir lite förvånad att se att den är delen av forumet är heldöd.
Så, nån måste väl börja skriva här antar jag.
Är det någon som tittat närmare på förgasarna till 05 orna?
Vad är det som sitter på, 37mm, 36mm?
Borde väl vara en 37mm med tps eller?
Varför har man då inte ändrat insugsporten till 37 också?
Känns lite lurt att de  (Suka) behöll den på 36mm eller har jag fattat fel?
Kan man porta den litet kanske?
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad brattberg
  • Antal inlägg: 464
brattberg
Oj den var död
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2006 kl. 09:28:49 »
Här har du lite specs:
http://www.suzukicycles.com/Products/LTZ400K5/Specs/Default.aspx
Mvh,
Åke Brattberg
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Oj den var död
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006 kl. 14:30:20 »
Tack, jag har läst det där.
Jag reagerade bara när modellbeteckningen på förgasaren (sitter instansat på höger sidsa på förgasaren) var samma som Mikunis BSR 36 mm.
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
Oj den var död
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006 kl. 15:44:51 »
Citat från: "corba"
Läste om det där på z400 central nån hade mätt den "nya" 37 mm förg och den var fortfarande bara 36 mm -precis som gamla  8O  däremot har den tps f.o.m -05
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Oj den var död
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006 kl. 15:50:09 »
Citat från: "iroc"
Och därav mitt första inlägg.  8O
Jag hade hoppats på att någon hade skruvat på sin maskin  :)
Jag har även läst att orginalbestyckningen av förgasaren är 130 eller 140 (huvudmunstycke). Det är rätt stor skillnad mellan 130 och 140, frågan är vad som sitter egenligen....
JAg får ta och skruva lite själv antar jag.... :)
Suzuki LTZ 400 -05
2137 gäster, 0 användare (0 dolda)
