  • Ämne: Koppla in sej på digitalinstrumentet?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Koppla in sej på digitalinstrumentet?  (läst 8135 gånger)
Utloggad dieseltomten
  • Antal inlägg: 24
dieseltomten
« skrivet: 13 augusti 2009 kl. 20:09:49 »
Är det nån som vet om det går att få tag på programvara och kontakter
till att koppla in sej på styrsystemet i Can-amerna. Vore ju smidigt.
Jag kör vag.com på bilen. Det underlättar ju lite för en själv.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Koppla in sej på digitalinstrumentet?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 20:39:17 »
Nej det hoppas jag inte, får mindre nogräknade personer
tag i den utrustningen så är DESS mindre värt sen.
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 24
dieseltomten
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 21:10:13 »
Fast det brukar ju inte vara helt enkelt ändå att gå runt såna saker.
Har inte lyckats än på audi iaf.
Vet ni vart kontakten sitter nånstans?
Styrsystemet kan ju inte vara raketforskning att få kontakt med.
Eller skaffa en svartkopia på programvaran...fast det kankse är lögn i helvete?!
Apropå D.e.s.s så vet jag inte riktigt hur bra det är när man står med borttappad nyckel tre mil i skogen utan mobiltäckning... Vet av erfarenhet när fjärren till bilen dog.Den startspärren är inte kul att få bort.
 Dock var jag rätt nära hem då och kunde få tag på en ny.
Men det skulle kännas rätt bra att kunna plugga i datorn och kolla felkoder.
Om inte annat bara för att ändra hälsningsfras efter humör.
Utloggad 2phat44
  • Antal inlägg: 63
  • Från: Njurunda
2phat44
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 13:17:50 »
Felkoder går att ta fram ändå.... saxat från ett forum på andra sidan pölen.
Can-Am 500, 650, 800, and Renegade are equipped with an on board diagnostic center. Meaning, you can pull codes from your machine.
Directions:
Turn your key to have the lights on.
Set the multifunction gauge to engine hours.
Press and hold the selector button while QUICKLY toggling the HI-LO beam 3 times.
Continue holding the selector button. ACTIVE P_CODE should show up on the gauge.
If there are any fault codes to be read they will begin with a P followed by 4 numbers. Otherwise END will appear.
To exit this diagnostic mode, press and hold the selector button again for 2 seconds.
There are 60 possible fault codes. Take a moment and learn how to do this.
Obviously, without a shop manual, you can't interpret the code. You'll have to post it but it just might save you a trip to the dealer.
koderna finns på sidan 129 i engine shop manual som går att hitta med en alldeles vanlig Googling.
« Senast ändrad: 15 augusti 2009 kl. 18:58:04 av 2phat44 »
Renegade 800 BBFW edition, 200 cc Kina-noname, 50 cc Kazuma
Från: Njurunda, där trä'na växer på pengarna
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 21:02:30 »
Jasså där ser man, tack för den infon.  ()p
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 24
dieseltomten
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 16:57:32 »
Ja. tackar för infon. hoppas det är samma på 400 då också.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 19:46:17 »
Vad är det för årsmodell, insprutare då eller?
Dinli får äver.
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 20:55:17 »
har ni testat så att ni vet att det funkar?
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 21:09:59 »
Citat från: AtvNerd skrivet 18 augusti 2009 kl. 20:55:17
Inte än, men ska testa sen.
Dinli får äver.
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 21:22:34 »
då kanske det går ta bort maintain soon också?  dvs om det nu funkar..   :djump:
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 21:30:18 »
Citat från: AtvNerd skrivet 18 augusti 2009 kl. 21:22:34
Eller maintenance 500N som jag och kompisen trodde det stog.  ;D
Jo det vore nåt, det jävla meddelandet kommer ju upp var 3:e vecka verkar det som.
Dinli får äver.
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 22:31:42 »
Fan vad du är kung 2phat44  :knupple:
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1767 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
