  • Ämne: Choke på en kines?
Författare Ämne: Choke på en kines?  (läst 6774 gånger)
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
Choke på en kines?
« skrivet: 13 augusti 2009 kl. 19:33:11 »
Är lite fundersam på choken på min kines. eller gasreglage? spaken som jag kallar choke
måste stå ungefär i mitten för att den skall gå bra är detta normalt ? för mig är choke nått
man endast använder vid kallstart , men jag kan ju åh andra sidan bara bilar änsålänge.
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Choke på en kines?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 19:42:32 »
choken ska ju bara behövas vid kallstart sen när motorn är varm ska det ju inte behövas.låter som om man skulle behöva byta munstycken i förgasaren..
 :hmmm:
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 19:53:34 »
Citat från: Pson skrivet 13 augusti 2009 kl. 19:42:32
 :hmmm:
Jösses va du är bra på att svara mig :)
Byta munstycken i förgasaren lät grymt bökigt. kanske nästan omöjligt när man har en kines?
Utloggad Hejmer
  • Antal inlägg: 91
  • Total likes: 9
Hejmer
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 19:59:01 »
Inte svårare på en kines än de är på en japs. Dessa brukar vara rena kopior på mikuni knasare har jag för mig så de är väl bara o skruva ner din o åka till en mc handlare me dina munstycken o skaffa ett par storlekar större
Hyosung te 450
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 20:03:18 »
Citat från: Hejmer skrivet 13 augusti 2009 kl. 19:59:01
ok de låter ju bra. synd bara att jag inte haft isär en förgasare sen min puch dakota för 15 år sedan
Utloggad tweakaren
  • Antal inlägg: 26
tweakaren
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 21:12:35 »
Du behöver inte dela hela i småbitar.
Kolla hur flottörhuset sitter fast altså koppen under och lossa den så sitter det säkert ett fint munstycke i mässing där som sticker ner en bit i koppen. Kan va lite svårt o hitta rätt storlek för många mchandlare har bara större eller mindre inte många som har mellan 90 och 120 hemma som passar. Prova med nåt runt 115 om du har en 250. Ha de gamla med dej när du ska köpa nytt. Är nog ett litet med M6 gänga på typ 10mm långt.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 22:18:09 »
Citat från: tweakaren skrivet 13 augusti 2009 kl. 21:12:35
Slangen som är monterad under förgasaren är bara en dränering eller liknande?
Utloggad tweakaren
  • Antal inlägg: 26
tweakaren
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 22:31:10 »
Ja om den sitter i koppen typ e de nog dränering. Men den följer väl med när du lossar koppens skruvar borde va 3-4st i kanterna underifrån.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 09:13:57 »
de som satt på va ett 108 och de va nog ca 4 cm långt. men borde vara de iallafall ? de ligger ju iallafall i närheten av området
Utloggad tweakaren
  • Antal inlägg: 26
tweakaren
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 09:37:12 »
Ta med hela den delen till en mc-butik eller moped-butik och prata med dom. Tror att 105-110 är lagom på en 200cc och 115-120 på en 250cc om du har bytt eller ändrat ljuddämpare så den andas mer fritt.
Tror du kan lossa den understa delen på den och byta bara den.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 12:45:22 »
Citat från: tweakaren skrivet 14 augusti 2009 kl. 09:37:12
Jag bytte mot en som va 115 men fenomenet är kvar ingen skillnad alls. drar jag upp drygt hälften på choken så varvar den ur , och under hälften varvar den urdåligt sänker jag lite till dör den.
Utloggad tweakaren
  • Antal inlägg: 26
tweakaren
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 14:02:33 »
Kolla nålen och flytta eventuellt upp den så den lyfter max o se.
Lossa locket där gaswiren går ner och lyft ur trotteln sen får du trixa ur wiren ur trotteln så du får loss nålen och flytta den lilla låsringen till det nedersta läget på nålen och sätt ihop allt o starta upp den och se vad som händer.
2051 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2061. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
