  • Ämne: Starthjälp mellan maskiner?
Författare Ämne: Starthjälp mellan maskiner?  (läst 2418 gånger)
« skrivet: 12 augusti 2009 kl. 22:56:34 »
Idag var jag och ungarna ute och åkte lite, tyvärr så krånglade det lite med deras 50cc och batteriet hade inte nog med kräm för att komma igång igen. Så det blev att åka hem och kärran och köra hem den, bara någon kilometer så det gick väl bra.
Är det bara att hänga på startkablar mellan batterierna och starta? Eller är det något man bör tänka på? Vet att dom brukar varna för att använda en batteriladdare med starthjälp pga att det är känslig elektronik ibland.
Min Linhai har ju bara elstart, så där känns det som ett par startkablar bör ligga medpackade jämt.
Och vad ska laddströmmen ligga på när maskinen är igång? Och hur mäter man det korrekt med en mulitmeter?  :hmmm:
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Starthjälp mellan maskiner?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 00:23:36 »
laddströmen ska väl ligga ungefär som på en bil... runt 13-14 volt helst bara mäta mellan plus och minus på batteriet, finns nog inget särskilt du behöver tänka på om du tar starthjälp från en annan hjuling, däremot tar du från laddare så inte kräma på för mycket då det är små batteri.
Jag skarvade till egna när jag hade min Hyosung, tog 2 högtalarkablar och satte på klämmor på varje ände, funkade kalasbra  :sunny: dom fick plats tillsammans med verktygen under sadeln istället för såna vanliga stora klumpiga  ()p
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 10:53:51 »
Citat från: Pv544 skrivet 12 augusti 2009 kl. 22:56:34
är det orginall batterit? isåfall byt till ett riktigt batteri för runt 500kr ()p
orginnal baterit duger 1 år och dom batterierna jag pratar om har 10 års GARANTI  :)
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 15:52:48 »
Batteriet är köpt i somras, tror snarare att det är att den inte laddar sådär skitmycket. Och så blir det ju en del av och på med den lilla maskinen. Men jag ska ställa på tomgången lite så kanske den håller igång lite lättare.  :)
1285 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1632. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
