  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: orkeslös
Författare Ämne: orkeslös  (läst 7064 gånger)
Utloggad pianoman
  • Antal inlägg: 11
pianoman
orkeslös
« skrivet: 12 augusti 2009 kl. 19:12:39 »
Hej!
-07, ODES 400, halvautomat; Nu har den tappat orken..
Den drar som vanligt på alla växlar på låga varv, men sedan orkar den inte varva ut, och den misständer en del.
Fann en icke aktiv accelerations- pump på förgasaren, men den tror jag inte ens skall  vara inkopplad.
Någon som har haft liknande erfarenheter?
/g
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
SV: orkeslös
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 22:23:55 »
Är luftfiltret rent?
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: orkeslös
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 17:30:26 »
Citat från: pianoman skrivet 12 augusti 2009 kl. 19:12:39
/g
Är det inte kallstarts pumpen som man pumpar på några ggr innan man startar? En sån finns det i allafall på min odes.
Om den misständer så låter det ju som något är fel med tändningen, kanske tändögonblicket har flyttats eller att tändstiftet är sönder.
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad pianoman
  • Antal inlägg: 11
pianoman
SV: orkeslös
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 19:29:25 »
Goda tips, och tack för dem!
Maskinen är nyservad, men jag har inte det fullaste förtroendet för den som gjort jobbet:-(
Fast den gick normalt första timmarna efter den servicen..
Luftfilter fin fint, och övriga delar i förgasare ser bra ut, (enligt dom som vet och kan..)
 :hmmm: "acc-pumpen"; Tja om de inte är kopplad till gasreglaget, ja då blir den en kallstarts pump:-)
Kanske ngt för de som söker trim-alternativ? Enligt god vän som kör KTM Cross så är det samma förgasare, och det var då vi såg denna pump, och trodde i vår dumhet att vi hittat felet...
Nya tag i morgon!
/g
Utloggad pianoman
  • Antal inlägg: 11
pianoman
SV: orkeslös
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 14:11:34 »
Nu har jag i alla fall fått isär bensin filter, och ur det ramlade en liten plast-skräp-bit ut, och vips blev det lite bättre. Jämnare gång nu, men saknar fortfarande lite kraft
Förgasarmunstycken verkar vara nästa målgrupp..
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: orkeslös
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 23:14:57 »
Intressant å höra, skriv mer om hur det går för dig.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad pianoman
  • Antal inlägg: 11
pianoman
SV: orkeslös
« Svar #6 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 10:43:52 »
Uff; Senaste expert-utlåtandet är kam axel byte..
Tyvärr kommer det ifrån kompetent håll, men kan det verkligen vara möjligt?
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: orkeslös
« Svar #7 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 10:55:10 »
Har du provat byta munstycke i förgasaren? Jag provade med en annan ljuddämpare och öppnade upp luft burken så satte jag i ett större munstycke, men det blev inte bättre fart på den ändå, kanske att den blev lite rappare.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: orkeslös
« Svar #8 skrivet: 6 oktober 2009 kl. 10:59:17 »
Eftersom du hittade skräp i filtret kan det ju också betyda att nått skräp åkt vidare och kanske sitter i förgasaren.
Min erfarenhet när de gäller orkeslös och misständning när man vill varva brukar betyda att bränsleblandningen blir fel pga skit i förgasare eller stopp i slangar/ filter från tank.
Utloggad pianoman
  • Antal inlägg: 11
pianoman
SV: orkeslös
« Svar #9 skrivet: 7 oktober 2009 kl. 19:57:58 »
Kanske det sitter  ngt litet skräp kvar ngnstans... Så jag hoppas på att hitta ngt fel i tank-bränsle-förgasare.. Byta kam känns inte ngt vidare!
/g
Utloggad pianoman
  • Antal inlägg: 11
pianoman
SV: orkeslös
« Svar #10 skrivet: 1 november 2009 kl. 17:19:35 »
:-( Alla råd leder till kam-kontroll, så nu har jag påbörjat det hela..
Men det verkar trist att behöva lyfta ur motoren för detta, går det inte att dra ut kammen, "baklänges" med motorn på plats? :hmmm: :knupple:
Ser ut som ett guldläge för att tappa smått och gott med i motorn via/från ventilhuset, så detta skall nog få gå gaaanska så försiktigt.. :knupple:
Har ngn hittat sprängskiss på motor´n?
Alla övriga delar ser man bra på chinaodes.com och delar verkar finnas att köpa hos oneseven.se
/g
Utloggad pianoman
  • Antal inlägg: 11
pianoman
SV: orkeslös
« Svar #11 skrivet: 3 november 2009 kl. 21:06:34 »
Kamaxel är ute nu, och den såg helt förfärlig ut:-(, men i och för sig skönt att ha hittat felet.
Hade nog gått att dra ut kammen med motor´n på plats, men när man ändå var i farten så åkte hela klumpen ut..
Ny kam beställd, och lite annat att göra fram till helgen, så det får bli på Måndag..
  • Ämne: orkeslös
4387 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
