  • Ämne: Är jag Dum eller går de inte?
Författare Ämne: Är jag Dum eller går de inte?  (läst 3222 gånger)
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« skrivet: 12 augusti 2009 kl. 15:10:10 »
Jag köpte mig en Mikilon 250 kinesatv.
Jag har nu plockat av varenda liten plast och plåtkåpa runt
bakaxeln men kan inte hitta nått sätt som jag kan spänna kedjan
på. och jag tror att det är ganska nödvändigt.
Finns det nån som är duktig på att meka kineser eller kan tala om
för mig hur man gör genom att se lite bilder. för det kan väl inte vara så
dumt att det inte går att spänna kedjan?????
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Är jag Dum eller går de inte?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 15:15:17 »
Bakaxeln sitter i en exenter, lossa de båda bultarna längst bak på axeln så går den att vrida  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 15:28:11 »
Precis, lossa på de 2 bultarna där bak. Sen om du kollar bakom drevet (behöver inte ta av det) så ska de finns några små hål. Där kan du stoppa in en skruvmejsel eller liknande, och drar hojen bakåt ska du se att kedjan spännes. Sen när du tycker att kedjan ser bra ut skruvar du åt de 2 bultarna där bak.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 15:41:41 »
Citat från: LAHA skrivet 12 augusti 2009 kl. 15:15:17
Ett stort tack till er skall ut och se om jag kan lyckas släppa på dom grymt rostiga muttrarna sen.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 16:36:03 »
Citat från: Motoya skrivet 12 augusti 2009 kl. 15:28:11
Jag hittade aldrig några hål men lyckades iallfall till slut med hjälp av en liten gummiklubba då lyckades jag snurra och spänna.. ett stort tack ska ni ha.
Utloggad dieseltomten
  • Antal inlägg: 24
dieseltomten
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 20:12:04 »
Eller så tar du en kedjespännare med fjäderbelastning från nån mc- eller mopedkatalog. Så har du problemet lös med slak kedja.
1883 gäster, 0 användare (0 dolda)
