  • Ämne: "trimma" orginaljduddämparen
Författare Ämne: "trimma" orginaljduddämparen  (läst 5013 gånger)
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« skrivet: 10 augusti 2009 kl. 16:02:16 »
Det sitter ju ett"lock" ca 1dm in i ljuddämparen,är det någon ide att borra bort det eller blir det bara mer ljud?Vore tacksam för snabba svar för jag har satt borrmaskinen på laddning....
« Senast ändrad: 10 augusti 2009 kl. 16:04:27 av mrgilera »
Dinli 450 nitro-08
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
SV: "trimma" orginaljduddämparen
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 19:39:49 »
Jah då var det borrat å klart.Tycker att det vart lite rappare gasrespons men det kan vara inbillning.Klart var ju att det blev ett mycket vassare ljud ()p
Dinli 450 nitro-08
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 19:53:33 »
Fungerar klockrent,bestycka upp gasaren ocksså så att den inte får för lite mat  :djump:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Monstermulle
  • Antal inlägg: 21
Monstermulle
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 10:29:02 »
Du borra alltså i plåten som sitter mitt i dämparen ungefär? Vilken borr använde du och hur många hål? Har tänkt göra det själv men har ingen borr som är nog lång. Blev det fint ljud eller låter det apa?
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 11:57:00 »
Jag använde en lång 10 mm borr och borrade flera hål sen tog jag en skruvmejsel och slog bort det som blev kvar mellan hålen.Ljudet vart mycket bättre.
Dinli 450 nitro-08
  • Antal inlägg: 21
Monstermulle
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 13:55:56 »
Men det blev inte olidligt högt ljud? man vill ju gärna kunna köra efter klockan 10 på kvällen utan att grannarna skjuter en i röven me hagel :)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 14:13:28 »
Citat från: Monstermulle skrivet 11 augusti 2009 kl. 13:55:56
De hinner inte plocka fram bössan innan du är borta  ;D
Göra om original dämpare gillar inte jag, blir inge bra ljud alls, jag vet om man tar/borrar ur instasten på en LTZa låter de som en 2-takt's pipa. Likadant på Can-am DS 450. Låter mycket mer mysigare om man byter till ett riktigt avgasrör. Sen är det ju även bra att ha kvar original dämparen, då hojen ska förr eller senare besiktas.
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 17:44:58 »
Jag tycker inte att det låter som sen tvåtaktare.men det blev ett något högre ljud med mer tryck i :whip: påminner litegrann om ett slipon fast med lite lägre ljud samt säkert mycket mindre effekt.Men jag blev nöjd iallafall för den blev rappare med grövre ljud ()p.
Dinli 450 nitro-08
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 21:41:56 »
Du kommer inte att märka nån större skillnad om du monterar ett slipon efter du borrat ur den plåten för att det är ju en strypning som du borrat bort.
Helt klart ett bra sätt att få power i dinlivärlden på ett billigt sätt men som sagt var med öppet filter å avstrypt ljuddämpare så är det bestyckning av gasaren som gäller.
Prova att stoppa i ett 160 munstycke till att börja med jag kör nu med 170 men de e ju så olika från maskin till maskin....Lycka till  :headbang:
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 22:05:01 »
jag har satt 155 munstycke men den bluddrar på mellan registret.jag har justerat luftskruven 2,5varv tvättat unifiltret och provkört utan att olja in det men det blir inte mycket bättre.den funkar bra på låga och höga varv.
Dinli 450 nitro-08
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 08:51:49 »
Du får gå upp till 160 och sedan höjer du nålen max så ska du se att det blir bättre.
Nålen styr mellanvarven
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 12:28:18 »
ok ska prova det.
Dinli 450 nitro-08
5393 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
