  • Ämne: Svårstartad!
Författare Ämne: Svårstartad!  (läst 4782 gånger)
Utloggad yourgod
  • Antal inlägg: 16
yourgod
Svårstartad!
« skrivet: 9 augusti 2009 kl. 18:17:42 »
Tja!
Nån som vet vad som e fel, hjulingen ha blivit så jävla svårstartad, det går inte att starta den med knappen utan jag måste rulla igång den första gången sen kan man starta på knappen  :hmmm:
Vad kan det vara, den går bra annars.
Dinli 450 -06
Mvh. Mattias
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
SV: Svårstartad!
« Svar #1 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 19:23:26 »
Dåligt tändstift kanske?
Dinli 450 -09
Kazuma Jaguar 4x4 500cc*såld*
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
SV: Svårstartad!
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 20:22:34 »
kanske behöver en ventiljustering??
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad Jontez
  • Antal inlägg: 18
  • Dinli 450 -07
Jontez
SV: Svårstartad!
« Svar #3 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 23:25:07 »
Det fungerar alltså att rulla igång? För när jag provat det (provade på alla växlar) så låser sig bara hjulen =/
Men kolla tändstiftet som sagt
Dinli 450 -07
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
SV: Svårstartad!
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 05:32:45 »
Kolla ventil spelet ()p
Utloggad yourgod
  • Antal inlägg: 16
yourgod
SV: Svårstartad!
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 08:05:38 »
ok tack, ska kolla ventilerna igen.  :knupple:
Jag få nog ta och byta ventiler snart för det håller inte länge när man schimsat
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
SV: Svårstartad!
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 15:33:54 »
har du tagit ett komptest på den? Samma sak när man åkte moppe kicka gick inte men springa fungerade när ringarna va slut.
Utloggad motorbiten
  • Antal inlägg: 52
motorbiten
SV: Svårstartad!
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 22:54:18 »
Citat från: yourgod skrivet 10 augusti 2009 kl. 08:05:38
I bästa fall räcker det med att ställa ventilerna men jag kan sätta en peng på att du har kört med för litet eller negativt ventilspel. Förmodligen har härdningen släppt på ventilerna. Du bör då byta ventiler och slipa in dom tillsammans med ventilsätena. Kolla sedan ventilspelet innan du sätter ihop toppen och 2 ggr till dom närmsta 50 milen.
www.motorbiten.se
Vi säljer Can-Am, CF Moto, Goes och Dinli.
Importör av Exxo Dirtbikes, Exxo mopeder och Yerakaio ATV-tillbehör.
Utloggad ace1
  • Antal inlägg: 17
ace1
SV: Svårstartad!
« Svar #8 skrivet: 1 november 2009 kl. 20:45:40 »
har du löst startproblemet???nyfiken på vad felet var!!har lite startproblem med min med.
I lergropen är vi alla lika!!!!Skitiga o Glada!
5358 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
