  • Ämne: Problem med kopplingen
Författare Ämne: Problem med kopplingen  (läst 6234 gånger)
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« skrivet: 8 augusti 2009 kl. 16:04:13 »
Har ett problem som jag inte vet hur jag ska lösa. Är inte speciellt duktig mekaniker heller så de kan ju förklara en del.
Varje gång jag startar smc, drar in kopplingen och just när jag lägger i första växeln är de som om jag inte haft någon koppling idragen, dvs den stannar oftast.
De konstiga nu är att när den väl gjort de 1 gång så kan jag utan problem starta den en 2:a gång. De är bara när den stått ett tag som detta händer. Vad kan vara problemet och hur löser jag de?
har en smc 250 cbw -05
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad bjursell
  • Antal inlägg: 175
  • suzuki lt250r
bjursell
SV: Problem med kopplingen
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 16:33:14 »
hade typ samma problem med en kawasaki kx 250.. men då tog ja isär till kopplings kåpan, tog loss lamellerna och skivorna, torkade av dom och sen drog ja bara med grovt sandpapper på lamellerna kanske 3 drag på båda sidorna på varje lamell, sen satt jag ihop skiten och efter de funkade kopplingen.
du kan ju leta efter mer tips också.. annars kanske du kör på fel olja.. det brukar kunna vara ett problem.. isf är de nog för att du kör på för tjock olja.. men leta efter mer tips som sagt!
Go big or go home!
Suzuki lt250r
*PSI system med hemma gjord slutburk (kommer låta underbart! har ej provat den än)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 16:44:26 »
Finns en kille på ett annat forum, quadsweden. Som har samma "problem" med sin SMC. När den är kall så har kopplingen fastnat, sen när du trycker på startknappen lossnar den igen. Testa att byt olja få se  ()p
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #3 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 09:49:47 »
Tack för svaren. Är ju dock inte så kunnig, har försökt hitta i manualen men de verkar som att jag inte kan fylla på olja för kopplingen, så jag antar att den sitter ihop med den vanliga motoroljan och att de är ett vanligt oljebyte ni pratar om? Finns ju inga dumma frågor brukar de ju heta utan bara dåliga svar, haha. Så är de när man inte är motorbegåvad.
Kör nu med "Silkolene quad ATV 10W-40 semi-synthetic" Kan de behövas bättre än de tror ni?
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad oden-68
  • Antal inlägg: 59
oden-68
« Svar #4 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 10:08:07 »
Ja det är rätt det är samma olja i hela motorn men 10-40 semi-syntet är ju ingen tjock olja kör själv w20-50 mineralolja men det är ju lika dant på crossar odyl om den står ett tag sitter ofta kopplingen fast men om det släppper direkt är det väll inget större problem testa att koppla 2ggr innan du lägger i växel
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 10:34:52 »
Brukar vara så mer eller mindre på dem flesta.
ett tips innan du startar den lägg i en växel och frikoppla, sedan rullar du den lite grann ska du se att det fungerar bättre.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #6 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 17:49:02 »
Jo har testat koppla flera gånger. även testat med växel i och itryckt koppling men då är de som om jag inte håller i kopplingen. Dock bara första gången sedan släpper de.. Grejjen är att de har inte varit så förut utan de har blivit värre och värre, de började med att de smälde lite första gången jag la i växeln sedan har de blivit mer och mer och nu stannar den. Men som sagt bara första gången. Kanske får testa ett oljebyte ändå var ju förra hösten senast. Kör dock bara landsväg 1-3 ggr/vecka till jobbet.
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad bert
  • Antal inlägg: 26
bert
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 18:03:55 »
har med samma fenomen på min 250 jag brukar hålla på bromsen sammtidigt som jag lägger i växlen  då släpper det direkt
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 23:29:55 »
Hej!
En fråga bara... Efter ni startat era fyrhjulingar, hur länge varmkör innan ni frikopplar och lägger i växeln??
Access 250 -07
CF Moto 500 Allroad -07 Såld!
Access 250 -07 Såld!
Acces 250 -06 Såld igen.
CF MOTO 500 -09--Såld!
Suzuki LTZ 400 -04 - -Såld!
Access 250 -06 -- Såld!
SMC 300 XLE -07 --SÅLD!
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad oden-68
  • Antal inlägg: 59
oden-68
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 14:33:48 »
Knappt något men jag kör inte fullgas så länge jag har choken ute dom blir ju fortare varma om man kör  :sunny:
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #10 skrivet: 2 september 2009 kl. 20:08:04 »
Pröva och låt den gå några minuter på tomgång så ska du se att den blir bättre... :)  Jag förutsätter att du har en bra motorolja för våtkoppling.
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #11 skrivet: 16 september 2009 kl. 12:01:47 »
Satta i ny olja, samma som jag har haft och nu fungerar den bra igen. Det rycker naturligtvis till lite när jag lägger i första växeln men den stannar då inte som tidigare.
Kör: SMC 250 CBW
1259 gäster, 0 användare (0 dolda)
