  • Ämne: Gängpaj på bult vid höger bakhjul (bilder)
Författare Ämne: Gängpaj på bult vid höger bakhjul (bilder)  (läst 4473 gånger)
Utloggad Auspuff
  • Antal inlägg: 13
Auspuff
« skrivet: 7 augusti 2009 kl. 00:57:07 »
Ja då har man klantat till det igen och pajat gängorna till bultarna på bilden nedan.
Nu funderar jag på om jag ska försöka gänga om eller försöka byta bultarna på nåt sätt.
Det är alltså nummer 8 på den här bilden.
Hur får man bort bulten. Den sitter ju liksom nersänkt i navet(?) så man får inte tag om den.
Tacksam för hjälp. :(
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Gängpaj på bult vid höger bakhjul (bilder)
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 01:08:05 »
du slår ur dom med en hammare
dom nya sätter du i med fälgen på plats sen är det bara å dra åt med muttern tills bulten ligger imot navet.
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 01:09:52 »
Citat från: Auspuff skrivet  7 augusti 2009 kl. 00:57:07
Prova att slå på bulten med en hammare det brukar vara någon form av stjärna där den sitter i navet
Gasar tills det rasar
Utloggad Auspuff
  • Antal inlägg: 13
Auspuff
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 01:22:20 »
Citat från: Pson skrivet  7 augusti 2009 kl. 01:08:05
Ok ska pröva. Ville inte riskera nåt mer när jag var där så jag lät det vara. :)
Utloggad Auspuff
  • Antal inlägg: 13
Auspuff
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 01:24:32 »
Citat från: goranP skrivet  7 augusti 2009 kl. 01:09:52
Ok tack så mycket. Sen är det bara att hitta valfri M12 (eller nåt sånt) med rätt längd och sätta i?
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #5 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 02:50:50 »
eller varför inte beställa en helt ny orginal så vet du att det blir rätt och inga överraskningar i framtiden.
ett tips! den nya bulten, lägg den i frysen 6-8 timmar innan du monterar den, kommer glida dit utan våld sedan.
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #6 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 11:08:24 »
bulten är väl med splines alltså bara att banka ur men sedan är det ju en fördel om du får tag på orginal eller likadan med splines, sen lägger du en distans där muttern ska sitta sen muttern över den o sedan skruva in tills splinsen på bulten är i botten ta sedan väck distansen o sen e d klart  ()p
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #7 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 16:51:06 »
När jag skulle byta bult på min, så använde jag en utdragare typ som den här http://www.rotool.com/BluerangeSiteM/templates/1206/?nav=155954
för mina satt som berget, så jag ville inte riskera att slå av ett "öra" på navet
« Senast ändrad: 7 augusti 2009 kl. 22:26:09 av mliljedl »
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 21:05:43 »
Gänga om kan du glömma, det går inte att laga nåt som inte finns.  ;)
Skaffa ny islagsbult, och byt. Och använd avdragare till demonteringen.
Dinli får äver.
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 01:06:44 »
Citat från: namn skrivet  7 augusti 2009 kl. 02:50:50
och eftersom det är en splinesbult så lägg den i frysen innan och du kommer att bli glatt överraskad vilken god passform det blir (fenomenet kyla/värme, utvidgning/krympning). enkel fysik!
2045 gäster, 0 användare (0 dolda)
