  • Ämne: Nya Tysklampor till ltz... Hur ska man koppla tro ?
Författare Ämne: Nya Tysklampor till ltz... Hur ska man koppla tro ?  (läst 6808 gånger)
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« skrivet: 6 augusti 2009 kl. 17:30:05 »
Hej har köpt nytt e-godkänt lyse från quad-world.de. http://quad-world.de/scheinwerfermaske-suzuki-eprüfzeichen-p-1620.html?sessID=g4i9q5t4gapv6pph21gmr9hg3s9o56sf   (kan inte lägga in bilder, sorry)
Jo frågan var hur man ska koppla och hur och när vilket av lamporna ska lysa ? Ska både den övre och nedre lysa hela tiden men starkare vid helljus eller en i taget ?.
Själva inkopplingen hade jag tänkt att lösa genom att använda kablar från dom tidigare dubbla lysena som den reggades med.
Verkar ju finnas mycket kunnigt folk vad det gäller koppling av el här på forumet. Så jag skulle vara jätte tacksam för lite tips och råd. mvh/Mårten
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
SV: Nya Tysklampor till ltz... Hur ska man koppla tro ?
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 17:38:58 »
hitta en bättre bild här   http://www.miedl-design.com/images/10000392aam0.jpg
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 20:49:42 »
När man skall göra ett inlägg så visas en himla massa gula gubbar/smileys ovanför textrutan man skall skiva i.
Och ovanför dem så finns två rader med fyrkantiga ikoner/knappar...
Första knappen i undre raden står det tex Youtube på... men knapp nummer TRE visar en bild.
Tryck på den, och då kommer det fram två parenteser med lite bokstäver emellan... markören hamnar emellan dessa parenteser och DÄR klistar du in länken som går till bilden.
...klarade ju till och med jag.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #3 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 20:57:03 »
Du borde ju kunna koppla in den på de kablar som går till original eller Dresellampan. Den lilla lampan är halvljus och den stora helljus samt parkeringsljus. Om du vill ha båda att lysa vid heljus så bör du kontrollera hur mycket din maskin orkar ladda. Jag kör dem var för sig och det lyser bra som fan!
 Då jag kopplade in mina "tysklampor" så passade jag på att förbättra elsystemet med reläer för både hel och halvljus, använde originalkablarna som relästyrning.
« Senast ändrad: 6 augusti 2009 kl. 21:01:18 av LAHA »
Can Am Spyder RS
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #4 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 21:20:00 »
Någon som vet ifall man vågar köra med båda lamporna i helljuset. Har ingen koll på vad elsystemet orkar med ?
Utloggad ec2bme
  • Antal inlägg: 46
  • Motorberoende!
ec2bme
« Svar #5 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 06:14:09 »
Sorry för off topic, men vad fick du ge inkl frakt?
Kör för tillfället:
KTM 690 SMC -08
Sucuki LTZ 400 -06
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #6 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 08:10:49 »
2700 ca
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #7 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 17:55:51 »
runt 70 Watt skall orginal generatorn ladda
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 18:08:24 »
I min instruktionsbok så står det att hojen laddar 110 eller 120 (kommer inte ihåg vilket av dom)  :hmmm:
« Senast ändrad: 7 augusti 2009 kl. 18:54:01 av Motoya »
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #9 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 11:00:49 »
Kan säkert stämma min källa (ebay) är inte så pålitlig.
Men jag hade handtagsvärmare 20 w tror jag + båda framlyserna a´ 35 w + ett extra lyse + 45 w på i wintras då orkade den inte ladda blir 135 w plus att cdi osv.. skall ju ha en del den med. Men plockade ur en 35 W lampa så nu tror jag de orkar ladda. Men har iofs inte testat klokt ännu
Visby
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #10 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 14:13:47 »
Tjenare! jag kör med det där lyset men inte nu på sommaren då behöver man det inte. När du ska koppla in det så måste du dra nya strömkablar från batteriet för orginal kablarna är för klena och orkar inte driva dom. Jag köpte bara två kopplings satster till extraljus och kopplade varsin sats på varsin lampa. Den under är halvljus och övre hel.
Du kommer då inte bli besviken på ljuset!!!!  det bästa jag har köpt till min maskin!!!!
här har du bilder på min
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=20738.msg186609#msg186609
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 15:06:10 »
Citat från: teppas skrivet  9 augusti 2009 kl. 14:13:47
Hade redan kopplat det med orginalkablar, men plocka av plasten o använde två satser extra ljuskablar med relä. Det blev mycket bättre, tack för tipset. Ska lägga upp lite bilder i kväll
6262 gäster, 0 användare (0 dolda)
