  • Ämne: Avgassmäll?
Författare Ämne: Avgassmäll?  (läst 9190 gånger)
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Avgassmäll?
« skrivet: 28 februari 2006 kl. 20:30:32 »
Idag så small det till från avgasröret och kom gnistor därifrån?
nån som vet varför?
Avgassmäll?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006 kl. 20:38:03 »
det brukar bli så på min kompis fyrhjuling när man ligger  fullt ett bra tag
då börjar motorn "brinna" o då måste man lägga snö på motorn o avgassystemet  :?  :( kanske är annorlunda me kina atv:er :?
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Avgassmäll?
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006 kl. 20:43:55 »
tror inte att den brinner det är minus grader här och snö som f*n ute
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
Avgassmäll?
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2006 kl. 21:33:34 »
Det är väl därför det heter "kinapuff" :wink:
Moderator
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
hmm
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2006 kl. 21:35:14 »
Det är inte att rekommendera att lägga is o snö på era quadar, har inte eran mamma lärt er att inte spola kallt vatten i en varm stekpanna :roll:  *skojar med er* men det e så den mår inte alls bra av det.
Kan bli spänningar i metallen (precis som i en stekpanna).
Att det smäller är oftast att den får för lite bensin på lågfartsmunstycket och alla motorer vill ha mer bensin vid kallt väder och det är just det som hänt dig, ingen fara, så länge det e på lågfarten (men låter lite illa)
Gnistorna som kommer ut är sot som lossnat då det small till....
ST med KTM 612cc och 450cc motor....
Söker extra KTM 450 motor....
fd.Yamaha 450, Supermoto utrustad
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Avgassmäll?
« Svar #5 skrivet: 1 mars 2006 kl. 00:27:34 »
Jag hade det problemet när jag hade bytt avgassystem och öppnat luftlocket lite.
Kom snygga blåa flammor baktill då...
Detta skedde då jag körde först på högt varv och sedan släppte av. Detta gjorde att det då bildades flammor.
tipset om du har byt ex. avgassytemet. Är att byta munstycke/-n i förgasaren/-na. Samt ställa in luftblandningen efter detta.
Mvh
Edo
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
Flames......
« Svar #6 skrivet: 1 mars 2006 kl. 08:08:06 »
Citat från: "Edo"
Mvh
Edo
Det är lågfartsmunstycket som du skall gå upp på....det är BARA därför den smäller, har du exempelvis 30 på det, byt till 35, o se om den slutar.
Så för det fel ni säger behöver man inte skruva eller justera något, det är bara att "gå upp" på lågfarten.
Men sedan måste man har större huvudmunstycke med, men det ser man på stiftet. (helt annan historia).
Avgassmäll?
« Svar #7 skrivet: 1 mars 2006 kl. 11:08:02 »
Citat från: "AtvRacer"
det gör det på hans i alla fall :?
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Avgassmäll?
« Svar #8 skrivet: 1 mars 2006 kl. 14:05:25 »
ok då är det bara att köra och strunta i det :)
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Re: hmm
« Svar #9 skrivet: 1 mars 2006 kl. 16:06:29 »
Citat från: "Borggren"
Kan någon förklara varför det smäller av att det kommer för lite bensin?
ogge - E-TON Vector 250 ST
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
bensin
« Svar #10 skrivet: 1 mars 2006 kl. 17:34:15 »
Det är så på fyrtaktare, släpper du gasen varven är uppe osv, o den får mkt mer luft än bensin så kommer detta problemet, problemet blir större på större kubik, fråga mig inte hur det finkar exakt men det är därför i allafall
Tar du en 650 en cylindrig 4 takt så smäller de jämnt om man kommer på höga varv och motor bromsar, men, slutar med större lågfart...
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Avgassmäll?
« Svar #11 skrivet: 2 mars 2006 kl. 10:12:09 »
Jo, jag känner till fenomenet. Det verkar vara på liknande sätt även på bilar med insprutningsmotorer.
Det skulle dock vara kul om någon motorteoretiker kunde förklara hur smällarna uppkommer :-)
  • Ämne: Avgassmäll?
2388 gäster, 0 användare (0 dolda)
