  • Ämne: bluddrar vid fullt gaspådrag!?
Författare Ämne: bluddrar vid fullt gaspådrag!?  (läst 5872 gånger)
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« skrivet: 5 augusti 2009 kl. 22:40:02 »
jag har tagit bort mitt wileyco effektsystem och det sitter unifilter samt 160 munstycke.Den bluddrar när man ger fullgas från lägre varv vid körning.Har jag för stort munstycke eller vad?luftskruven utskruvad 2,5 varv.
Dinli 450 nitro-08
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: bluddrar vid fullt gaspådrag!?
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 22:48:10 »
svårt att säga.troligen får den för mycket om den gick bra med effektburken men om du håller ut den en stund å du får avgassmällar så får den då för lite du kan prova så till att börja med  ()p.
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 20:36:50 »
Kan inte tänka mig att du har för stort munstycke men kontrollera så att ditt uni filter inte ger för mycket eller för lite luft.
Dra lite tejp för att strypa det eftersom och se om det blir bättre.
Anars ger det för lite och du ska rengöra det noga och olja in det på nytt.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 15:49:19 »
Tack för tipsen,jag bytte till 145 munstycke och nu verkar den gå bra ()p utan att avgaspuffa när man släpper gasen. Så jag tror inte att den får för lite heller.
Dinli 450 nitro-08
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 15:11:51 »
Du har nog prob med luftfiltret att det inte andas så bra.
Prova rengör det ordentligt och sätt sedan tillbaka det utan att  olja in det.
Går den bättre då så har du för tjock olja till filtret eller för mycket olja i filtret.
Inte så bra att köra med för litet munstycke (så att den går lite snålt) då det gör att motorn går varmare. (inte så lätt att märka på en 4taktare om den går lite snålt)
145 mainjet på en inte strypt dinli och uni låter litet.
-Röd och fin
1966 gäster, 0 användare (0 dolda)
