  • Ämne: Skrammel i ljuddämparen
Författare Ämne: Skrammel i ljuddämparen  (läst 9027 gånger)
Utloggad Kronblom
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 7
  • MotorUven
Kronblom
« skrivet: 5 augusti 2009 kl. 21:50:21 »
Min Linhai 300 -06 går som en klocka, men det skramlar inuti ljuddämparen. Jag har verkligen kollat att ljudet kommer därifrån, det verkar som insatsen rör sig i burken. Någon som har haft samma problem och i så fall har lösning på det?
Linhai 300 4x4 såld 2010
Polaris Sportsman 700 Twin såld 2013
CF Moto 500 Black Edition -15, nyköpt (nöjd)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
SV: Skrammel i ljuddämparen
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 12:51:18 »
Citat från: Kronblom skrivet  5 augusti 2009 kl. 21:50:21
Vanligaste problemet som ger skrammel är att främre röret ligger kanten inne i dämparen, gör den det så blir det ett jäkla skrammel. Min original dämpare lät dock illa ändå inifrån och efter att ha tröttnat på ljudet så köpte jag ett annat avgassystem istället.
/Blizzter
Utloggad Kronblom
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 7
  • MotorUven
Kronblom
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 14:41:27 »
Jag är inne på att byta avgassystem också. Var köpte du ditt?  Original eller "pirat"?
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 07:34:29 »
Som ovan säger så är det största orsaken till skrammel, att röret går emot inne i dämparen.
Du kan byta till det nya röret som är till allroad challenger, som är lite annorlunda byggt.
Alternativt ett effektrör.
Viss prisskillnad bara :)
/Benny
KONKURS 2013
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 10:58:47 »
Är Allroad röret bättre ur effekt synpunkt?
Finns det något snåltrick för att få ett billigt alternativ till nytt helsystem? Lägga ut 4-5000:- På avgas känns inte rimligt på min maskin.
Vilken rördimension är lagomt?
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 08:12:56 »
Citat från: Kronblom skrivet  6 augusti 2009 kl. 14:41:27
Köpte ett original Wileyco system som ger grym skillnad på låg och mellanvarv, ljudnivån är ungefär densamma men nu låter maskinen som en motorcykel och inte moped med sugrör.
Vet inte hur det ligger till med piratsystem men 85% av kostnaden på ett Wileyco system är ju dämparen, får du tag i Wileyco rören så kan du nog slänga på va för skit somhelst som dämpare med varierat resultat förstås.
/Blizzter
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 00:13:54 »
Vad är det för dimension på röret på wileyco?
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2009 kl. 20:38:20 »
Gör det någon nytta att bara byta ljuddämparen? Borde väl gå att hitta nån liten billig bildämpare. Om man ska snåltrimma...
Utloggad nlarkerud
  • Antal inlägg: 9
nlarkerud
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 20:55:38 »
tjena, har åxå problem med skrammel... >:( ska d inte gå att skruva in plåtskruv rakt in i dämparen så man lixom skruvar fast skiten innuti... ()p
KÖR SÅ D RYK
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 22:14:55 »
Annars kan du ju ge dig på ljuddämparen med ett järnrör, banka och slå så kanske du får bort mellanrummet så det slutar skramla!  :lol:
Nu vet jag inte hur den ser ut innuti, men det kan ju vara värt att prova med en skruv. Fast är det någon större del som är lös så kanske den skakar lös igen rätt snart.
Nä, kapa isär den och titta istället. Så kan du ta lite bilder och visa hur den ser ut innuti!  :)
Utloggad nlarkerud
  • Antal inlägg: 9
nlarkerud
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 22:31:58 »
ja prova me skruv först, funka de int få ja nå sätta kapen i den.. ;)
KÖR SÅ D RYK
Utloggad nlarkerud
  • Antal inlägg: 9
nlarkerud
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 21:24:31 »
Fixat... :headbang: Skruvarna sitter där å de vart tyst, få se bara hur länge  :-\
KÖR SÅ D RYK
2249 gäster, 0 användare (0 dolda)
