  • Ämne: Konstigt El fel på Raptor
Författare Ämne: Konstigt El fel på Raptor  (läst 3453 gånger)
Utloggad Benz
  • Antal inlägg: 2
Benz
« skrivet: 5 augusti 2009 kl. 11:19:38 »
Tjena, vart lycklig ägare till en Raptor 700 r 2006 igår. Min första quad!  :D
Det jag vet om den, är att det sitter Powercommander 3 , Akrapovic effektsystem, samt vägreggad med allt vad det innebär, vet dock ej vem/vilka som gjort vägreggen.
Jag köpte den med ett el-fel då jag fick den oförskämt billigt.
Felet:
EL som är död; lyktorna fram, hastighets mätaren, broms ljus, tutan, blinkers.
EL som fungerar; Startmotorn, backspärren, Varningsblinkers, samt den lilla längstfram som visar Reserv Motorlampa R  N
Vad kan detta vara för fel? Jag har sökt runt här, klickat igenom alla 57 sidor här på Yamaha delen, sökt men hittar inget, men kan hända att jag missat något.
Vill kolla med er experter här innan jag börjar plocka isär. Jag har aldrig skruvat quad innan.
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
SV: Konstigt El fel på Raptor
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 12:03:06 »
Kolla diodrarna i kabelstammen upp till styret.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #2 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 19:35:52 »
Du har PM benz men lägger upp det här också istället för att bumpa upp den andra tråden, så fler också kan få lite hjälp på traven.
Tråkigt att du också har fel på hojen, men jag tror att det är ett ganska vanligt fel.
Som svar på din fråga så, Om du skär upp kabelstammen som går från styret och ner mot styrstången så bör du hitta ett par dioder där som förmodligen har smält sönder. Kolla det först och främst. Är det sönder så går det att skarva ihop kablarna med varann och ljuset bör då fungera. Kommer inte ihåg rigtigt hur det var men jag tror det var tre kablar som kom från kabelstammen och två som gick upp till styret så två av dom ska ska sitta ihop, om inte dioden har smältsönder allt så kan du se vilka färger som hör ihop.
Har du riktigt otur så har det blivit helt kortis i systemet och då är det nåt i förmodligen nåt annat i dresel stammen som gått sönder, jag har inte hittat vart än, men gick runt problemet genom att använda yamaha:s egna elsystem och koppla in lamporna på dom. Dom kablarna hittar du också i kabelstammen nånstans nära tanken.
Det var så jag löste problemet iallafall, och det förutsätter att det är en dresel och att man kan lite el, det funkade iallafall för mig men gör man allförstora fel så kan det säkert bli värre. så gör det på egen risk måste jag väl tillägga för att ha ryggen fri
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:11:55 »
VAAAAAAAAAAAAAAAA? Kan det bli fel på en Yamma?????????  :D
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:24:40 »
Nope inte på yamman, bara på dresel det brukar bli lite tokigt ibland, annars skruvar yamaha ägare bara för att det är kul  ::)
Kör: LTR 450 -09
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 00:01:12 »
Japp, thats the truth!
Can Am Spyder RS
« Svar #6 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 00:11:16 »
Citat från: Beta skrivet  5 augusti 2009 kl. 23:24:40
...eller för att man typ råkar köra emot något som var hårdare.
 :tickedoff
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
Dar'Xol
« Svar #7 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 00:58:40 »
Citat från: Hydrolift skrivet  6 augusti 2009 kl. 00:11:16
 :tickedoff
Utloggad Benz
  • Antal inlägg: 2
Benz
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 09:54:35 »
Hittade felet.
Skar upp kabel härvan som gick från ljusomkopplings tjosan uppe på styre och följde alla kablar tilll dit dom gick.
En kabel hade fått kortis under tanken mot ramen, isolerade den. Bytte alla säkringar mot nya fräsha och Vipps! WE GOT POWER! =) lätt och billigt fel.
 Tack för tipsen!
Utloggad Haraldsson87
  • Antal inlägg: 21
  • Raptor! The best a man can get!!
Haraldsson87
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009 kl. 18:20:16 »
Jag har exakt samma fel!!!!
Men mina dioder är hela verkar det som....
har rotat runt lite men inte hittat nått fel :(
hjälp!
Raptor 700r SE 07. Snart pc5 auto tune kit! :D
  • Antal inlägg: 21
Haraldsson87
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009 kl. 18:59:55 »
om jag kopplar plus där dioderna är så funkar allt juh va faan :P
2450 gäster, 0 användare (0 dolda)
