  • Quadracing »
  • Ämne: Hjulinställningar Quadcross?
Författare Ämne: Hjulinställningar Quadcross?  (läst 1866 gånger)
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« skrivet: 3 augusti 2009 kl. 19:12:16 »
Har bytt framvagn på min hjuling nu och då kom ju problemet..
Vad ska man ha för framvagninställning när man kör quadcross?.. på ett ungefär bara toe-in, toe-out? ?.. // Olle
Utloggad Fx2
  • Antal inlägg: 64
Fx2
SV: Hjulinställningar Quadcross?
« Svar #1 skrivet: 3 augusti 2009 kl. 21:25:55 »
På min YFZ brukar jag ställa den på ca 3mm toe-in å det funkar kanon för mig  ()p.
SkoGsvilden_
« Svar #2 skrivet: 3 augusti 2009 kl. 21:44:08 »
ok perfekt! :D
då sticker jag ut å ställer in nu då.. :P
vad ska man ha för camber då?.. :)
Utloggad SVENSKQUADRACING
  • Antal inlägg: 102
SVENSKQUADRACING
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 00:25:30 »
Många framvagnar kommer ändra på toe och camber under fjädringsvägen beroende på geometrin mellan A-armarnas infästningar i ramen och styrstagens fästpunkter vid styrstången och på hjulspindeln, så se absolut till att du har lite toe-in under hela rörelsen, så att du inte helt plötsligt får toe-out om hojen niger när du nyper bromsen.
  • Quadracing »
999 gäster, 0 användare (0 dolda)
