  • Ämne: Dränkt BF -08
Författare Ämne: Dränkt BF -08  (läst 4110 gånger)
Utloggad heatland
  • Antal inlägg: 4
heatland
Dränkt BF -08
« skrivet: 30 juli 2009 kl. 23:44:40 »
Tjena
jag skulle åka över ett dike igår , samma dike som jag brukar åka över, bara det att d va på kvällen och det är cirka 50cm vatten mer i skiten så jag blir sittande med tom blick med vatten över knäna.
efter 30mins slitande så inser jag att den inte kommer nån vart.(detta var kl 12 på natten)
dagen efter drar jag o hämtar farsans 6hjuling efter 5 min är den uppe.
den gick då inte att starta inge kräm i batteriet bara så den klara att starta tändningen.
min fråga är måste jag riva skiten innan jag starta den, för den stog under vatten hela natten.
fram däcken syntes och dresels bak lampa så avgas systemet var under vatten hela natten .....
sov inge vidare den natten... om ens alls.
snälla svara inom kort ni som vet o kan en hel del.
dresel bf 750
camo
leo vince
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Dränkt BF -08
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2009 kl. 23:48:40 »
Men luftburken sitter väl högt på kaworna? Mellan sadeln och styret. Där det vanligtvis sitter en bensin tank på quadarna. Va den under vatten? Annars har jag svårt att tänka mig att de har kommit in vatten i motorn på någotvis, men du ska nog öppna variatorn innan du åker någonstans. Då du kan ha en massa grus o annat som har satt sig där under natten.
Utloggad heatland
  • Antal inlägg: 4
heatland
SV: Dränkt BF -08
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2009 kl. 23:50:33 »
luft burken hade spår av vatten/lera men den var inte under vatten , under natten
dresel bf 750
camo
leo vince
Utloggad Motoya
Motoya
SV: Dränkt BF -08
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2009 kl. 23:52:20 »
Då borde de inte kommit in nå vatten, om de har så är det då inte stora mängder. Men byt olja och filter 1gång för säkerhets skull.
Utloggad heatland
  • Antal inlägg: 4
heatland
SV: Dränkt BF -08
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2009 kl. 00:07:29 »
ok ska byta motor olja +filter innan
byter nog även luft filtret
dresel bf 750
camo
leo vince
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Dränkt BF -08
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2009 kl. 02:23:10 »
Obs ta ur stiften å kolla så du inte har fått vatten i motorn.
Främmre går bra att ta ur men den bakre lär du ta ur batteriet å lådan sen kommer du åt bakre stiftet.
Men först ska du ställa maskinen på bakhjulen så vattnet kan rinna ur avgasrört om det finns vatten i det.
Du får inte prova starta om det finns vatten i motorn. Då kan du kröka ventilerna.
Köp billig olja och kör igenom ett par gånger innan sen byter olja å filter dumt att byta filter flera gånger.
Luftfiltret gör du bara rent.
Såg nu att du skrev att avgasröret va under vatten. Då har du fått vatten i motorn.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Dränkt BF -08
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2009 kl. 02:24:52 »
Det är nog inge fel på batteriet bara att motorn är full med vatten.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad heatland
  • Antal inlägg: 4
heatland
SV: Dränkt BF -08
« Svar #7 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 21:03:59 »
läste inte här idag . har provstartat och den startade kom mycket vatten ur avgasröret , men tror att allt klarat sig inga missljud men ska fixa olja o filter innan jag kör med den.
tror att jag hade tur trots min dumhet.
dresel bf 750
camo
leo vince
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Dränkt BF -08
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 00:36:20 »
Om oljan ser ut som en Kaffe Latte så fick du vatten i motorn. Detta ser du ju direkt  om du kollar stickan,iom att du nu har startat motorn. Ser oljan "oljig" ut så kanske du hade tur! Som sas innan, handla billig olja o kör den i några minuter för att sen byta o skölja igen.
Jobbigt läge :( Hoppas du klarar dig från onödiga kostnader!
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
1014 gäster, 1 användare (0 dolda)
piesfund
