  • Ämne: trim 650 V2
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: trim 650 V2  (läst 14553 gånger)
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
trim 650 V2
« skrivet: 28 juli 2009 kl. 18:27:37 »
Funderar på att trimma motorn. finns det nån som vet vad som bör göras som steg 1 osv.
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
SV: trim 650 V2
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2009 kl. 14:36:23 »
Din Arctic cat har en nedtrimmad tändkurva från fabriken för att göra den mer lättkörd. Dem har reducerat effekten på främst låga varv för att den inte ska gå upp på bakhjulen etc med ovana förare. Du kan ta bort det med en Highlifter ECM Power Pak tändmodul. Jag har en i obruten orginalförpackning till salu om du är intresserad. Du kan få den för 1000kr (trech tar 1745kr). Jag köpte den för att jag trodde den passade på min KFX men den var inte nedtrimmad från fabrik visade det sig. PM:a eller ring om du är intresserad, den ligger även ute på blocket med bild.
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
SV: trim 650 V2
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2009 kl. 21:54:54 »
Funderar på att bygga ett nytt avgassystem och montera en dial a jet på förgasaren. är det någon som har någon erfarenhet av det skriv ner det så man får veta om det är värt besväret.
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
SV: trim 650 V2
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2009 kl. 10:25:00 »
Trimning av din Arctic Cat 650 skulle kunna se ut så här i sex steg:
Steg 1: Montera Highlifter ECM Power Pak som tar bort den nedtrimning av tändkurvan som finns på maskinen från fabrik (för att få den mer lättkörd med mindre effekt vid lägre varv).
Steg 2: Ge dig på luft/bränsle/avgas. En kille i Ena4wheelers byggde ett eget avgassystem till sin Raptor 700 med Biltemas kolfiber ljuddämpare. Såg mycket bra ut! När du sätter på ett avgassystem med bättre flöde måste du även bestycka om förgasaren och gärna öppna upp luftburken och/eller montera ett bättre luftfilter (K&N eller Hi-Flo är väl bäst), annars får du ingen större effektökning. Sk effektavgassystem är nog det mest överskattade trimmet som finns - men det ser bra ut och låter bättre...
Steg 3: Byt fjäder och/eller vikter i CVT:n (ett sk "Clutch kit"), gör att kopplingen greppar in vid ett högre varv.
Steg 4: Komplett ombyggnad av motorn med bigborekit, trimkammar och ev större förgasare.
Steg 5: Ny tändmodul (CDI) med högre (eller inget) övervarvsskydd eftersom motorn nu orkar "övervarva".
Steg 6: Lustgas eller turbo
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
SV: trim 650 V2
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2009 kl. 20:58:08 »
tack pattho0 för highliftern, motorn går mycke bättre nu men det blev ingen jätteskillnad i accelerationen (inget bak hjuls åka). Men jag ska trimma vidare med öppnare luftfilter, avgassystem och dial-a-jet. så får man se vad som händer.  :headbang:
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
SV: trim 650 V2
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2009 kl. 21:20:28 »
Här kommer en bild på highliftern monterad.
* 003.jpg (63.22 kB, 700x525 - visat 272 gånger.)
« Senast ändrad: 18 juli 2018 kl. 10:40:54 av Rickard Marklund »
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
SV: trim 650 V2
« Svar #6 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 08:46:28 »
Nu har jag beställt dial-a-jet och snorkel till det.  :)
Utloggad Thullen
  • Antal inlägg: 142
Thullen
SV: trim 650 V2
« Svar #7 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 14:43:01 »
Fick du lov att klippa några kablar eller var det bara att plugga in?
Mvh. Thullen
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
SV: trim 650 V2
« Svar #8 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 01:41:42 »
En kabel klippte jag av och lödde på 2st skala jag lite och lödde på...
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
SV: trim 650 V2
« Svar #9 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 09:48:23 »
hmm jag va lite otydlig tror jag. det är 3st kablar på highliftern som man löder fast på kablarna till cdi boxen...
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
SV: trim 650 V2
« Svar #10 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 19:12:49 »
så här såg orginaldämparen ut innuti, jag öppna upp den och det blev stor effekt skillnad, nu väntar jag på min dial a jet.
* 002.jpg (57.27 kB, 700x525 - visat 1054 gånger.)
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
SV: trim 650 V2
« Svar #11 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 19:16:16 »
Såg lite tight ut där  :D
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: trim 650 V2
1453 gäster, 0 användare (0 dolda)
