  • Ämne: 5 eller 6mm Wire till vinch? Mindre krok?
Författare Ämne: 5 eller 6mm Wire till vinch? Mindre krok?  (läst 8519 gånger)
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
« skrivet: 27 juli 2009 kl. 22:01:08 »
Hur har ni på era 4-hjulingar, har ni 5 eller 6mm vinch wire?
Jag var ut och mätte min idag och det var 5mm, men jag hittar bara 6 och 8mm på nätet.
Hade tänkt köpa ny wire för den jag har nu är lite skadad, några trådar är av och fastnar lätt i handskarna.
Hade tänkt ev beställa en sånhär, beroende på hur stor kroken är:
http://shop.prolux-systemtechnik.com/v52/index.php?dbc=c6ca5878d86a45e127f2c9358366c9d7&page=1753&productNo=706205&pageType=
Hur lång är era wire?
Jag stegade upp lite på måfå min och det verkar vara närmare 20 meter wire, brukar det vara så lång?
(Warn-vinch)
Nån som vet vars dom säljer krokar till vinchar? (nätaffär).
Jag skulle behöva en smalare krok än den jag har, så jag kan få den genom styrrullarna när jag ska flytta vinchen fram/bak.
Nu måste jag plocka lös kroken från wiren först och det är ju inte direkt något "snabbfäste" då :-)
Kroken får vara max ca 6 cm, den jag har nu är lite över 7cm bred.
(Får vara max 2,5cm tjock också).
« Senast ändrad: 27 juli 2009 kl. 22:04:29 av jnse »
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: 5 eller 6mm Wire till vinch? Mindre krok?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2009 kl. 22:14:00 »
dom brukar vara 15m långa och 6mm tjock
jag har syntetlina http://shop.trech.se/index.php?act=viewProd&productId=121. är superbra,
krok har jag från jula med "snabbfäste" sök på art nr381312
« Senast ändrad: 27 juli 2009 kl. 22:19:54 av atvrules »
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2009 kl. 02:04:34 »
Tackar. Men måste ja ha ny linstyrning också ifall jag byter till syntetlina?
Blir dyrt då, för då måste jag ha 2 linstyrningar.
Mina linstyrningar sitter fast i 4-hjulingen, 1 fram och 1 bak, sen flyttar man bara vinchen mellan dom.
Normalt har man väl bara en linstyrning som sitter fast i vinchen?
Du skulle inte idas mäta hur bred och tjock din krok är?
Utloggad 1234
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2009 kl. 07:41:16 »
har inte sett någon linstyrning som sitter fast på winchen men om du är lite händig med svetsen borde du ju kunna ordna till det ()p
kan mäta min krok någon dag. den är inlämnad på lagning och jag vet inte när jag får tillbaks den
linstyrningen följer med syntetlinan, om den du har nu ser bra ut kan du ju använda den också
är ju mest om den tagit skada av wiren som du lär byta så inte linan ska skavas av ()p
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2009 kl. 07:56:25 »
Ta lite smärjelduk (stavas det så) och finputsa "rullarna".
Jag skulle aldrig lägga pengar på en ny vajer, köp lina. Säkrare och trevligare mot händer när du hanterar den och så flyter den.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2009 kl. 12:03:51 »
Det kommer inte in en massa skit i linan då, om man kör i lera/gegga? eller är den "tät"?
Går det inte bara att köpa linan separat, linstyrningen behöver jag ju inte då, och då lär ju linan bli runt 500:- billigare än vad den kostar på länken?
Utloggad 1234
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2009 kl. 12:11:00 »
Citat från: jnse skrivet 28 juli 2009 kl. 12:03:51
den är tät,har haft min i leran flera gånger utan problem.
vet några som köpt syntelina på biltema för betydligt mindre pengar. bara att knata till båtavdelningen. kommer inte ihåg brottgränsen på dom linorna
tror det är ca 600kg men det är ju bara att prova då den är väldigt billig.
min warn lina ska klara drygt 1300kg
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2009 kl. 12:21:23 »
Brottgräns på 600 lät lite väl lite?
Sitter man _fast_ med 4-hjulingen så är det tungt och lite marginal måste man ju ha.
Eller om man ska hjälpa nån upp från diket med bilen ex?
Ska se om jag hittar nån lina.
Men hur fixar man fast kroken sen på en sån lina?
Man kan ju inte bara dra en kärringknut precis :-)
Utloggad 1234
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2009 kl. 16:52:47 »
den färdiga lina har en ögla. köper du från biltema skulle nog jag iaf använda vajerlås
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2009 kl. 17:33:36 »
en http://knopar.anywhere.nu/sidor/attaogl1.html skulle nog funka fint annars.. :)
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2009 kl. 17:35:30 »
Köp eller sök på Dynema,,,, 6 mm finns på nätet hos dem som säljer båtlinor,,
funkar kalas brottgräns från 1300 och upp beroende på tjocklek,,
http://www.vikingyachting.se/
Sök på art nr 81703
19 kr m med brottgräns på 2600 kg,,, kör man även med vinsch block ,, ja då ger vinschen upp före linan
« Senast ändrad: 28 juli 2009 kl. 17:41:17 av joff »
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2009 kl. 05:22:58 »
Ja det var inte dåligt, 5 mm och brottgräns på 2600 Kg!
Då bör man väl kunna få in några meter till på vinchen?
Nu är det väl runt 15 meter jag har, lika att köpa 20 meter och se om man får på det?
Ibland är det ju långt mellan träden när man är ute och kör, varje meter räknas :-)
Men funkar vanliga vajjerlås till lina?
Nästa problem med dom är att dom brukar vara ganska "höga", dom får vara max 2,5 cm hög, annars går den inte genom styrrullarna när jag ska flytta vinchen fram / bak.
1926 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1987. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
