  • Ämne: köra på bakhjul.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: köra på bakhjul.  (läst 7655 gånger)
Utloggad theee666
  • Antal inlägg: 51
theee666
köra på bakhjul.
« skrivet: 26 juli 2009 kl. 02:32:14 »
Tjena, tänkte höra om era dinlin går upp på bakhjulet lätt? och vilken är högsta växel..  min får jag typ bara upp på 1:ans växel..
Dinli DMX 450 -06
..snart revbox..
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: köra på bakhjul.
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2009 kl. 02:33:12 »
Va? Bara på 1an?  :hmmm: Jag får upp min 400 på 3an med lite vilja på plant underlag.
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2009 kl. 09:53:14 »
får du bara up den på 1an måste du nästan ha större framdrev än bakdrev ::) 3an men lite vilja och 4 an med mycket vilja och  upförslut, helt orginal trx450
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2009 kl. 10:24:17 »
Nu är det ju så att man kan ju få upp den på alla växlar beroende på drevning, Så att säga att man får upp den på 5an  :hmmm:
Nu när jag leker kör jag med 15 42 i drevning så brukar jag börja på 2an när jag leker på bakisarna, Sen tror jag inte man kan jämföra tex Dinli och ltz trx mm , Vikten på en dinli är ju inget att skryta om direkt , Har ju provat Suzuki mm och sätter man sig på en dinli sedan känns det som en riktig gris. Så det är en riktig klump att få upp , Och själv åker jag dinli  :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2009 kl. 11:08:06 »
original Hyosung är väl ganska lik i vikt och effekt?  sån hade ju jag och den gick rätt lätt på 2'an och på 3'an fick man arbeta lite för att få upp den.... 4'an var inte att tänka på  ;D
Utloggad Monstermulle
  • Antal inlägg: 21
Monstermulle
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2009 kl. 14:28:34 »
fick upp min på 2:an en gång i uppförslut! Gissa om ja blev glad, på plan mark är det lögn i helvete! Kör bara med 15 fram å uni filter samt dåligt bestyckad
Utloggad theee666
  • Antal inlägg: 51
theee666
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2009 kl. 14:33:36 »
jaa, nu tänkte jag mest på er med dinli, som sagt går det ju inte att jämföra en suzuki yamma honda osv då dom är mycket lättare..
jag ska snart få en revbox och får då se om jag får upp den på kanske 3an, 2an fungerar med lite jobb för mig oxå..
Dinli DMX 450 -06
..snart revbox..
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2009 kl. 14:35:23 »
revbox höjer endast varvbegränsaren, du har väl inte tänkt köra på bakhjulen på varvstoppet? eller?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2009 kl. 15:36:20 »
ställ dämparen på mjukaste bak... underlättar endel faktiskt, även om den är sänkt blir det svårare också, sen är det mer teknik i att köra bakhjul än endel kan tro, ligger inte bara i effekten :)  har ju visats i alla fall en gång här på forumet  :DV
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2009 kl. 17:52:18 »
Detta är helt fel vill jag bara upplysa herrskapet om.....
Med ny cdi box på dinlin så får du en helt annan maskin med ett betydligt bättre bottenvrid typ "Chiptrim" vilket gör att man slipper ligga på toppvarven å flattra runt på regulatorn hela tiden.
Att sedan varvstoppen flyttas upp ca 1200 rpm är ju kanske en risk man får ta men jag är då helnöjd å vill inte ha original cdi igen,tror inte melin vill de heller efter vi monterade på hans 08 som oxå fick en helt annan karaktär på maskineriet......  :headbang:
Ps inga problem att dra på bakslangen på 3an med 15/42 i alla fall  :djump:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2009 kl. 18:01:28 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 26 juli 2009 kl. 17:52:18
Du kan ju inte mena på allvar att det är som "Chiptrim" på en dinli :hmmm: :hmmm: Möjligt vis har den en annan tänd kurva för att få lite mera vrid, "Chiptrim" Har oftast både annan tänd kurva och styr även bränsle och ev turbo tryck  :hmmm:
Utloggad theee666
  • Antal inlägg: 51
theee666
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2009 kl. 18:02:21 »
tack highsider för dom orden :) nu har jag något att längta efter.. funderar på de att sitter det 42drev orginal? eller vad sitter det då?
tack för svar.
Dinli DMX 450 -06
..snart revbox..
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2450 gäster, 0 användare (0 dolda)
