  • Ämne: Knakande och ibland smällande på Barossa 250 Vad är det??
Författare Ämne: Knakande och ibland smällande på Barossa 250 Vad är det??  (läst 2198 gånger)
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« skrivet: 20 juli 2009 kl. 23:28:08 »
Letar och letar... men inget fel..
Bakaxeln glappar inte, allt är åtdraget, inget är löst i bakaxel..
Vad är det som låter??
Funderar på att byta drivpaket för att se om det blir bättre...
Kan framkalla ljudet om jag svänger tvärt i låg fart då knakar och små smäller det...
Får väl ta och byta lager i bakaxeln oxkså...för säkerhetsskull..
Eller?
Vad kan låta på detta sätt om det inte är lager?
Ni som bytt lager får gärna beskriva punkt för punkt hu ni gick till väga.
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Drevad och ombestyckade förgasare
33% hårdare dämpare bak
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
SV: Knakande och ibland smällande på Barossa 250 Vad är det??
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009 kl. 00:07:58 »
Testa att ta bort hjulhubbarna, fetta in splinesen och montera tillbaka hubbarna igen.
...men jag kan ha fel...
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009 kl. 00:38:17 »
Så dem sitter emd splines??
Ska testa detta i morgon!
Tack för svar!
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2009 kl. 21:06:39 »
Hur gick det?
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2009 kl. 21:40:18 »
Tyvärr ordnade de sig inte...
Men nu är ny kedja och nytt drev p G
Tror detta kan göra susen.
Har inbillat mig att ljudet kommer från drivpaketet...
Hittar ansolut inget glapp i bakaxeln, någonstans.
Tittar in och berättar hur det gått, ska göra detta plus lite annan service på lördag
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2009 kl. 19:25:38 »
Har kollat lagren minutiöst i bakaxel, hur tight som helst...
Bytte kedja och drev.....
Kontrollerade splines i hjulhubbar...
Inget hjälpte...knak o brak vid kraftig svängning i lågfart.
Men så idag gick jag över ALLA bultar på hela cykeln...vart lite förvånad över hur mycket det gick att dra åt de genomgående bultarna till motorfästena och den genomgånde bulten till svingen...
Och vips var ljudet borta!!
Ibland är det de enkla som är det svåra.
Känns skönt att ha en maskin i toppskick igen!
Har även bytt olja, luftfilter, tändstift, fyllt på med fett i niplarna.
Fantastikst vad enkelt det är att serva maskinen. Bästa nybörjar quadden man kan ha!
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
900 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
