  • Ämne: Funderar på att köpa styrhöjare...
Författare Ämne: Funderar på att köpa styrhöjare...  (läst 5236 gånger)
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« skrivet: 26 februari 2006 kl. 11:29:25 »
Jag funderar på att köpa en styrhöjare för jag är ganska så lång (187) och quaden är inte så stor (yamaha blaster). och jag står ganska så ofta  när jag kör i skogen och så. Är det någon som har provat styrhöjare? Blir det bra? Måste jag byta kablar mm. Om ja skulle höja det ca 50mm?
Vet någon av bra och billiga styrhöjare?
 :D Tacksam för svar :D
ImgFree.net - Hosting Images
olaris pro xr 800
Proud Member of YoungBloodSquad
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2006 kl. 13:50:24 »
Skaffa styrhöjare till quaden så att du för skönare körställning eftersom du är så lång 8) du skulle köpt en större från första början ju om du hade tänkt efter :evil:
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2006 kl. 14:00:41 »
Risken finns ju att kablar och vajrar blir för korta, men testa att bara lossa styret och lägga nått emellan som är 50mm högt. Då borde du kunna se om det går att ha så.
Har en Dinli450
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006 kl. 15:31:29 »
Citat från: "daffan"
Ja bra ide det ska jag prova :D  tack "daffan" :wink:
olaris pro xr 800
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
säljes
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2006 kl. 12:03:21 »
Hej denna typen av höjare är kanon, Jag själv åker Yzf450 och har en som höjer 75mm, eftersom man vickar fram denna, dvs så den står mer eller mindre rakt upp så räcker kablar och allt oftast fram, ger enormt mkt mer plats på sadeln och betydligt mkt mer kontroll då man kör
Det man skall tänka på då man köper dessa är att orginalstyret är 22mm och oftast är de gjorda för 28mm (fatbar)
Vårt Team säljer 50-70mm höjare i billet alum, som ser ut som de på bilden för 1000kr +frakt
De som provat kör aldrig mer utan
ST med KTM 612cc och 450cc motor....
Söker extra KTM 450 motor....
fd.Yamaha 450, Supermoto utrustad
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
Re: säljes
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2006 kl. 17:17:17 »
okej  :D Måste man byta styret med om man köper en 28mm?
Finns det för 22mm?
olaris pro xr 800
Utloggad brattberg
  • Antal inlägg: 464
brattberg
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2006 kl. 20:37:23 »
ja, du måste isf byta.
men det finns säkert nån med org. fästning, men vill man ha det då? :)
Mvh,
Åke Brattberg
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2006 kl. 21:38:02 »
Citat från: "brattberg"
Nja jag vet inte hur länge jag ska ha kvar quaden så jag vill inte kosta på den så mycket, men det går ju att spara grejorna också och sätta dem på en skoter i framtiden (för en skoter ska ja ha så är det bara!   8)  :D )
olaris pro xr 800
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2006 kl. 21:40:30 »
vad kostar ett 28mm styre då?
olaris pro xr 800
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
28
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2006 kl. 08:22:17 »
hej, du kan få för 22 mm styre, men då får du det inte roligt om du tippar med quaden, då styret blir högre ligger det lite risigt till då man rollar runt, och orginalstyret håller inget.
Så mitt förslag är att du köper ett fatbarstyre. brukar kosta ca 1000kr och en styrhöjare.
Lägger ditt orginalstyre på hyllan tills du säljer moppen, så byter du och säljer fatbarstyret o höjaren eller sparar det till nästa moppe.
Styre o höjare går altid att sälja
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
Re: 28
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2006 kl. 17:24:14 »
Citat från: "Borggren"
Okej får spara ett tag till då :)
Vilken moppe?? :wink:  :wink:  :wink:
olaris pro xr 800
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
Re: 28
« Svar #11 skrivet: 1 mars 2006 kl. 07:56:34 »
Vilken moppe?? :wink:  :wink:  :wink:[/quote]
Är inte allt under 200hk = moppe *skrattar*
(hmm har trimmat för 30.000 och har bara 1/4´s moppe.....inte bra, måste nog ändra mina värderingar)
1099 gäster, 0 användare (0 dolda)
