  • Ämne: För er med startproblem
Författare Ämne: För er med startproblem  (läst 13943 gånger)
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« skrivet: 15 juli 2009 kl. 20:28:00 »
 :djump:
Ja har haft stora problem me att starta våran 4 hjuling, det är en Loncin 90 cc. Testade precis allting. men ingenting hjälpte, den tände aldrig till, endast 1 gång på 100 kanske, och då gick den bara 30 sekunder sen dog den. Ja bytte ut alting, tändspole, tändstift o massa mer men ingenting hjälpte.
Så testade ja med att göra en ventiljustering. Och vips så går den igång skitlätt.. Tror det är många med samma problem. Bladmått 0,05 mm körde ja med, det ska vara det på 90cc iaf, dom andra vet ja inte.
Men gud vilken skillnad :O
Wildcat 500cc, Loncin 90cc, Kazuma 50cc, Dinli Dino 50cc, Lifan 125st, whizzrunner 150cc
Utloggad memake
  • Antal inlägg: 10
memake
SV: För er med startproblem
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009 kl. 10:51:52 »
Vad blev det för mått på in- resp. utsidan? Har du haft problem med att motorn dör vid gaspådrag?
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 33
Deeman
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009 kl. 11:06:49 »
Bra tips. Väntar själv på en Loncin 90cc som är sagt att den ska komma idag, ungarna klättrar på väggarna och efter att ha rotat runt lite här på sidan så verkar det vara en hel del startproblem med dem. Så jag oroar mig en hel del att det inte ska funka.
Andra tips var att byta tändstift och rengöra tank/förgasare. Kan du skriva ihop någon liten guide hur man justerar ventilerna?
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2009 kl. 10:34:52 »
tror vi körde ca 20 timmar med den innan den blev stendöd. Läste nånstanns att man ska göra ventiljustering efter ett visst antal timmar.
Jag kollade på den här videon! helt suverän där dom gör ventiljustering på en Honda monkeybike motor. Precis samma som Loncin har ja hört. Iaf till utseendet. tror det ska vara exakt samma motor.
Kanonvideo.
Det som ja har fått börja göra nu är att vi måste ha lite schoke på för att den ska gå rent :S . har ja inte det så finns det ingen tomgång + att den går orent.. vet inte vad det beror på. har inte vågat skruva på förgasaren..
Men kolla på videon, den är skitbra, visar hur man vet att kolven är i "top" med. osv
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2009 kl. 10:41:20 »
köpte bladmått på biltema 24:90:-
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C16%5CLarge%5C16-849_l.jpg
808 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1467. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
