  • Ämne: Broms tar dåligt bak
Författare Ämne: Broms tar dåligt bak  (läst 6714 gånger)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« skrivet: 15 juli 2009 kl. 20:16:01 »
Jo nu är det som så att jag är trött på att måste tänka på att bromsa med bromshandtaget fram, Det är nämligen som så att när jag trycker ner bromspedalen med foten så bromsar den knappt alls. någon som vet hur jag får bukt med problemet?
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
SV: Broms tar dåligt bak
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2009 kl. 20:49:55 »
Är bromspedalen "svampig"? Då kan det vara luft i systemet, kan vara svårt att få ut all luft ur systemet. Brukar få lufta ett stund för att få ut all luft ut systemet.
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2009 kl. 20:54:30 »
nä tycker väl inte att den är svampig utan mer bara att den inte tar knappt någonting man får trycka hårt men ändå låser den inte bak.
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2009 kl. 22:02:19 »
Cylindern i bakbromsen kan vara boven i spelet. Ifall bakbromsen på suzukin är hydraulisk och tar dåligt men bromshandtaget fram som är "vajer driven" fungerar bra.
Eller så är brombeläggen slutslitna och måste bytas.. Men ibland (ytterst sälland) rör det sig om något mycket mindre fel som är lättare/snabbare att åtgärda:
1. Luft i bromsslagarna --> Lufta
2. Bromsdelarna kärvat fast --> WD-40
3. Skivan insmörjad med olja (stänk vid kedjesmörjning) --> Brake cleaner/avfättnings medel
Värt att kolla men det blir nog att byta bromsbeläggen eller så är bromscylindern kaputt!
Linhai 300 Proxax EFI
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2009 kl. 23:09:57 »
Citat från: ATVeeler skrivet 15 juli 2009 kl. 22:02:19
Jag va me lite inne på om d kunde vara så illa som bromscylindern, får kolla upp detta när jag ändå byter bakaxel,
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2009 kl. 10:16:39 »
När jag bytte bak på 250:n så satte jag in Sintrade belägg isf standard, de bet mycket bättre
Familjens leksaker
  xenon ljus
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2009 kl. 20:03:22 »
byt Belägg!
jag hadde nyligen samma problem och då var det beläggen som var för mycket nötta.
Lycka till  ()p
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2009 kl. 10:07:51 »
Citat från: teppas skrivet 16 juli 2009 kl. 20:03:22
byt Belägg!
Lycka till  ()p
Ok ska prova det då, tyckte inte beläggen såg så himla tunna ut men, sen enligt försäljaren så hade förraägaren servat med bla nytt batteri samt bromsklossar, hm kanske fram då :hmmm: tack för tipsen
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2009 kl. 10:25:00 »
Man ska tänka på att man har 2 bromsskivor fram och endast 1 bak så bromskraften borde vara bättre fram. Sen är ju frambromsarna viktigast eftersom de ger de största delen av bromsverkan (kommer inte ihåg förhållandet men de borde vara typ 70/30).
Fick pröva på det efter en bil bytte fil just före mig så att jag gled med endast framhjulen i backen. Demonstrerade med fingrar och armrörelser för föraren  :knupple: :(veryangry): om vad jag tycket som hans körning
Familjens leksaker
  xenon ljus
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
2134 gäster, 0 användare (0 dolda)
