  • Ämne: Fråga ang RENEGADE
Författare Ämne: Fråga ang RENEGADE  (läst 2681 gånger)
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
Fråga ang RENEGADE
« skrivet: 14 juli 2009 kl. 16:05:55 »
under sadeln en bit bak på maskinen så sitter en back ventil till tanken från ramen lixom ska pilen va riktad mot tanken eller ramen? min sitter pilen mot ramen blir ett jvla vakuum i tanken tänkte att det va som på kawan att den ska lixom suga in luft där ju mindre man har i tanken eller e det tänkt att det ska va nån typ av avluftning
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Fråga ang RENEGADE
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2009 kl. 16:14:24 »
aaaah ge dig nu Mackan...... sälj maskinen............ till mig istället ()p :headbang:
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2009 kl. 19:38:13 »
den ska peka mot ramen...
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2009 kl. 19:41:05 »
byt ut slangen till en längre och sätt den under pod:en när du ändå är där så slipper du få skit i tanken ()p
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2009 kl. 20:57:46 »
men om den ska peka mot ramen då rinner ju soppan ut om man åker på bakhjulen sen blir det ju ett jäkla vakuum i tanken
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2009 kl. 20:59:10 »
o sen blir det ju bensin ångor i ramen
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2009 kl. 21:01:20 »
Citat från: mackan_800 skrivet 14 juli 2009 kl. 20:57:46
soppan rinner ut där om du välter, så att du inte får den över avgasröret, sen beror det nog på hur långt du tänkt köra på bakisarna...
jag har min ände på slangen i handskydden....
ang. bensinångorna så är det nog ingen fara, ramen är väl öppen nertill, men det kunde nog bli intressant om man täppte till ramen baktill med..säg en grästuva...  ;D
2269 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2437. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
