  • Ämne: luft/bränsle skruven
Författare Ämne: luft/bränsle skruven  (läst 3075 gånger)
Utloggad theee666
  • Antal inlägg: 51
theee666
« skrivet: 12 juli 2009 kl. 14:36:55 »
Hejsan, har ju beställt uni filter och 160 munstycke.. nu kommer jag till frågan. vet att jag läst det förut.. men har brottom och inte tid att leta.. hur mucket ska jag skruva luft/bränsle-skruven?  tror jag läst 2,5varv. menas det då att jag ska först skruva igen den och sedan skruva upp 2,5varv?
Tack för svar alla! :headbang: :headbang: :headbang:
Dinli DMX 450 -06
..snart revbox..
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
SV: luft/bränsle skruven
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2009 kl. 20:39:23 »
Har nyss satt på uni filter och 160 munstycke, och jag skruva ut skruven 2varv efter jag borra bort "plomberingen". Fungerar kanon :)
Dinli 450 -09
Kazuma Jaguar 4x4 500cc*såld*
Utloggad theee666
  • Antal inlägg: 51
theee666
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2009 kl. 00:36:29 »
skruvade du först in den i botten och sedan ut 2 varv?
Dinli DMX 450 -06
..snart revbox..
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2009 kl. 09:39:02 »
Citat från: theee666 skrivet 13 juli 2009 kl. 00:36:29
nej jag skruva endast ut den 2 varv, återkom hur den går efter bytet :)
Dinli 450 -09
Utloggad theee666
  • Antal inlägg: 51
theee666
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2009 kl. 12:33:29 »
Gaaaah!! jag blir tokig! var uppe inatt och skruvade.. men vid 4 gav jag upp.. och nu har jag fortsatt men får f*n inte bort förgasaren.. den där gas grejen går ju inte att få bort från förgasaren..
Dinli DMX 450 -06
..snart revbox..
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2009 kl. 13:30:56 »
Räcker det inte att släppa på gummibälgen som sitter mellan topp och förgasare? Bör gå att släppa på den bälgen sen vrida förgasarn så du kommer åt underifrån, en liten knubbmejsel är att rekomendera.
Nu är jag inte säker på hur det ser ut på en dinli, men det funkade bra på min smc wildcat iaf  :)
SMC Wildcat -500
Helsystem - UNI Öppet luftfilter
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2009 kl. 16:38:56 »
släpp på insugs gummit o vrid gasaren
Citat från: theee666 skrivet 13 juli 2009 kl. 12:33:29
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2009 kl. 18:00:27 »
"Gasgrejen" ?? Jag antar att din maskin är helt orginal.
Stäng bensinkran,dränera förgasaren. Ta loss bensinslangen.
1. Ta bort locket och slangen från luftburken.
2. På höger sida av förgasaren, ta bort 3 små skruvar+lock. Demontera gasvajer.
3. Vänster sida, demontera chokevajer.
4. Öppna skruven på insugsidan.
5. Vrid loss förgasaren, krångla ut den.
6. Borra ur blomberingen. Ställ luftskruv. Återställ.
Har en Dinli450
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2009 kl. 21:27:04 »
Jag tycker att det är enklare att lossa gaswiren vid styret på så vis kan du vinkla ut förgasaren och göra det du behöver..
1615 gäster, 0 användare (0 dolda)
