  • Ämne: skev bakaxel eller däck?
Författare Ämne: skev bakaxel eller däck?  (läst 4655 gånger)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« skrivet: 11 juli 2009 kl. 19:15:00 »
Jo som rubriken lyder nu när jag var ute o körde en liten runda så såg jag att Höger bakdäck typ slog in och ut jag stannade o kollade hjulmuttrarna men dom satt ordentligt, När jag kom hem så lyfte jag upp bakändan och snurrade på hjulen o tyckte då att d slog ganska mycket så ställde jag en sprayburk under och la den an nästan precis o sen snurrade jag längst ut innan insidan på hjulet börjar  där va d så d greppade tag något när jag snurrade är det acceptabelt eller ska axeln vara spikrak?  när jag hade burken så nära däcket så kollade jag även insidan på däckkanten o snurrade o då var det rätt stor dif från lägsta till högsta "kast" kan det vara däcket av märket ( Dunlop ) som kan vara kass eller kan axeln vara ännu mer krökt längre ut mot däcket?
någon som varit med om liknande eller kan kolla?
vore himla tacksam för hjälp.
/Moonken
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
SV: skev bakaxel eller däck?
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2009 kl. 19:17:07 »
Jo och så en sak till på vänster sida av ramen så sitter en "plåt" fastsvetsad med något nr: det är nästan helt ner slitet på min man ser typ bara J , så undrar om det är ramnr? för på högersida så är det ett nr instansat på ramen , tänkte om det är något dresel har gjort?
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2009 kl. 19:22:34 »
Axeln ska vara spikrak ja. Däcken TROR jag inte ska vara några problem, då dunlop knappast skickar iväg några måndags exemplar. Men den kan ju har fått sig än jävel av förra ägaren.
ANG ramnummret så sitter den på vänstersida lite framför fotsteget va? Nästan vid a-armen har jag för mig? Eller var det på höger sida?  :hmmm:
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2009 kl. 22:05:49 »
ok har kontaktat killen jag köpte den av så får se om förra ägaren är villig att lösa detta. Angående ram nr så är det som sagt en på vänstersida fastsvetsad typ där du menar men syns typ bara ett J men däremot är det ju ett nr instansat på högersida av ramen oxå typ samma ställe fast Hö/sida börjar med *
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2009 kl. 09:10:12 »
så många som har LTZ men bara en som svarat som ( haft ) tack Motoya , men ni andra kolla gärna hur det är med ramnr på era ...  d är ju inte allt för jobbigt.
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2009 kl. 09:19:02 »
Jag har en Dresel Raptor 700 och där har man slipat bort originalramnumret på vänstersidan och stannsat in ett nytt på högersidan. Det är ganska enkelt för dig att kolla, om du kollar på registreringsbeviset så ska du hitta ett ramnummer som stämmer överens med det på högersidan ska du se  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2009 kl. 11:44:56 »
Citat från: LAHA skrivet 12 juli 2009 kl. 09:19:02
Tack trode d kunde vara så, har inte fått regbevis än men borde få det i veckan så kan jag jämföra tack för svar känns gensat lugnare :) däremot e ju bakaxeln fortfarande skev :( undrar vad en ny kostar i värsta fall
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2009 kl. 13:52:34 »
Ska du köpa ny bakaxel så ska du INTE köpa original, om det nu är den som är skev. Köp en g-force bakaxel isåfall, livstids garanti  ()p Har du av en sådan är du duktig  ;D
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2009 kl. 13:56:25 »
skulle precis tipsa om g-force, kostar 199dollar så hamnar på  2000-2300 med frakt o allt! jag har den och har gjort ganska så rejäla hopp  och rulningar med quaden och än så länge är den rak!! sen finns ju garanti ifall man böjer den!
och det som är de allra bästa med den är att den säljs av rocymountainatv.com, och de är nog den absolut bästa affären jag handlat av!!
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2009 kl. 17:29:14 »
Citat från: TAZ skrivet 12 juli 2009 kl. 13:56:25
skicka gärna direktlänk till bakaxeln..
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2009 kl. 19:37:52 »
någon som vet om 04:ans bakaxel funkar på min 06:a ?
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2009 kl. 20:30:43 »
här är en länk till ett videoklipp på axeln.  blir nog en ny från ebay
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
2133 gäster, 0 användare (0 dolda)
