  • Ämne: glödande avgas MXU500
Författare Ämne: glödande avgas MXU500  (läst 3877 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« skrivet: 9 juli 2009 kl. 13:12:35 »
upptäckte häromdagen att första biten på mitt avgassystem glöder, har inte tänkt på det förr...
verkar som det glöder mest när jag krypkör(typ max30km/h) gasar jag på så slutar det
någon mer som har samma problem? böjer man sig neroch tittar in genom sidokåpan på vänstersida så syns det tydligt om det glöder
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: glödande avgas MXU500
« Svar #1 skrivet: 9 juli 2009 kl. 15:59:40 »
Det är normalt, även Raptor 660 och Brute Force. Se till att du inte har skit (typ gräs/"dynga") mellan avgasröret och värme plåtarna. Då detta kan ta eld,
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #2 skrivet: 9 juli 2009 kl. 21:40:57 »
Citat från: Motoya skrivet  9 juli 2009 kl. 15:59:40
 ok, men borde det inte bli varma ju mer man varvar?  har iaf kollat stiftet, den ser itne ut att gå magert iaf snarare tvärtom....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #3 skrivet: 9 juli 2009 kl. 21:46:04 »
när du gasar åker ju värmen ut i hålet där bak hehehe  :lol:
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2009 kl. 13:09:01 »
är det nå fler MXU500 ägare som har uppmärksammat detta?
verkar ju som det är normalt, men man vill ju vara säker...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2009 kl. 13:36:45 »
Citat från: chriz78 skrivet 10 juli 2009 kl. 13:09:01
- lär vara så på samtliga, så också på min. En orsak kan ju vara motståndet i ljuddämparen "original". effektsystemen andas ju lite lättare, blir nog inte så het på dessa. Tror jag??
mvh svenne  1300mil med mxu500
Kymco MXU 500 -07   4200mil
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2009 kl. 17:57:55 »
min vart så het att värmeskölden av alu, smälte. efter om bestyckning till lite fetare munstycken så försvann problemet helt.
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2009 kl. 23:04:00 »
Citat från: namn skrivet 10 juli 2009 kl. 17:57:55
vad satt du i för munstycken? du bytte alltså både högfart och lågfart?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2009 kl. 00:54:58 »
kommer inte ihåg storleken på dom, det var ÅF som var behjälplig med detta, det var i alla fall så enkelt att dom satt orginal på terrängreggad version.
jo vi  bytte både hög och lågfart.
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2009 kl. 23:07:32 »
Citat från: namn skrivet 21 juli 2009 kl. 00:54:58
jag har satt i en storlek större både på lågfart och högfart nu, men glöder lika fortfarande...
glöder din inte alls efter att du bytt munstycken eller?  kolla gärna på det(ut och kör sedan så kör du in i ett garage eller nåt och släcker lyset, lämna hjulingen på tomgång)
verkar ju som det är vanligt att dessa glöder lite men jag är lite orolig ändå... tycker det är så konstigt att jag inte har tänkt på det alls tidigare
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2009 kl. 21:59:24 »
kan nog tyvärr inte kolla det, har tyvärr sålt den och skaffat nya lån, (2 amorteringar kvar)
6520 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6604. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
