  • Ämne: Knackande oljud
Författare Ämne: Knackande oljud  (läst 3488 gånger)
Utloggad breakman
  • Antal inlägg: 75
breakman
Knackande oljud
« skrivet: 5 juli 2009 kl. 23:07:57 »
Idag när jag skulle ut och åka en sväng så märker jag ett knackande ljud som kommer backifrån när jag kör över nått gupp eller liknande.
Åker hem och konstaterar att några bultar till ena bakdäcket precis börjat gänga upp sig. Drar åt dessa och provar igen, samma ljud.
Om jag ställer mig på fotpinnarna och gungar hojen fram och tillbaka (höger , vänster) så låter det, smäller/knarrar/knackar.
Vad kan det vara som låter?
SMC XLE300 -08 SÅLD
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Knackande oljud
« Svar #1 skrivet: 5 juli 2009 kl. 23:14:49 »
Kan ev. vara ditt bakhjuls lager som har gett upp, så lät det innan jag fick byta lager, kolla om bak axeln glappar något i "sving huset".
Utloggad breakman
  • Antal inlägg: 75
breakman
SV: Knackande oljud
« Svar #2 skrivet: 6 juli 2009 kl. 16:30:19 »
Tog bort däcken och lossade hubben/drevet. Det rann ut en svät olja där, normalt?
Det glappade ganska mycket tycker jag också.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i3Rs_GAPWjs&feature=player_embedded[/youtube]
Tycker att det ska håla längre än 150mil som jag kört på ett år...
Ska man köpa lager av ÅF, som kanske håller lika dåligt, eller ska man sikta in sig på SKF-lager?
SMC XLE300 -08 SÅLD
Utloggad Motoya
Motoya
SV: Knackande oljud
« Svar #3 skrivet: 7 juli 2009 kl. 13:42:35 »
De är nog kört för dig, lika bra att köpa nya lager. Va likadant för mig innan dom va slut, bara att åka hem och plocka isär och mäta lagren. Eller så hittar du kanske några mått här på sidan om någon har bytt tidigare.
ANG om du ska köpa lager av ÅF eller SKF får du välja själv, jag skulle och HAR köpt SKF till mitt hjullager. Lycka till!  :)
Utloggad breakman
  • Antal inlägg: 75
breakman
SV: Knackande oljud
« Svar #4 skrivet: 8 juli 2009 kl. 00:12:59 »
Var in och pratade med ÅF idag, skulle få nya lager av han. Bara at vänta på leverans och sedan byta.
Ska mäta lagren innan montering så man vet till nästa gång.
SMC XLE300 -08 SÅLD
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
SV: Knackande oljud
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2009 kl. 23:48:02 »
Har samma problem på min Barossa.
Kan någon ge arbetsbeskrivning för byte?
Skulle gärna vilja kunna byta själv...
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Drevad och ombestyckade förgasare
33% hårdare dämpare bak
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
SV: Knackande oljud
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2009 kl. 15:25:49 »
Ingen so vet hur man går till väga? :hmmm:
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad breakman
  • Antal inlägg: 75
breakman
SV: Knackande oljud
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2009 kl. 17:38:43 »
Snart kan jag ge en beskrivning, ska börja riva ikväll om jag hinner.
Lagren till min XLE300 -08 är
6009 och 6007-2RS1 samt packboxarna
BASL 44 62 8
BASL 52 68 8
SMC XLE300 -08 SÅLD
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
SV: Knackande oljud
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2009 kl. 21:49:07 »
Beskrivning tack :P
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
2890 gäster, 0 användare (0 dolda)
